Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
код: WTU525
Дополнительные категории товара: Температура
268 грн
  • Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
  • Отзывы (2)
Термостат STC-1000 работает от сети и может коммутировать нагрузку до 10А. Из особенностей – возможность управлять как нагревателем, так и охладителем (температура включения реле выше, чем температура отключения), программируемая задержка старта и температурный гистерезис (разница между температурой включения и выключения реле). Температурный датчик идет в комплекте.
  • диапазон контролируемых температур: от -50 до +99 °C
  • максимальный ток реле: 10А
  • питание: переменное напряжение 110-230 В (50/60 Гц)
  • датчик температуры: NTC 25°C = 10K (B3435 ±1%) влагозащищенный
  • точность измерения: ±1 °C
  • разрешение (шаг регулировки): 0.1 °C
  • размеры: 75x34x85 мм
  • рабочая температура устройства: 0 ~ 60 °C, влажность: 20% - 85%
  • класс защиты: IP65
  • длина провода датчика: ~1 м
Из дополнительных возможностей стоит отметить возможность калибровки датчика, задержку старта до 10 минут (чтобы нагреватель или охладитель не включались слишком часто и не вышли из строя можно задать минимально необходимый диапазон времени между включениями).
Меню управления:
  • F1 (temperature set value) - установка температуры -50°C ~ +90°C (по умолчанию 10 °C)
  • F2 (Difference set value) - установка порога включения 0.3°C - 10°C (по умолчанию 0.5 °C)
  • F3 (Compressor delay time) - время задержки включения компрессора 1 ~ 10 мин (по умолчанию 3 мин)
  • F4 (Temperature calibration value) - калибровка датчика температуры от -10 до +10 °C (по умолчанию 0 °C)
Для выключения и включения контроллера нужно нажать кнопку включения/выключения и удерживать не менее 3 секунд. Для просмотра температуры, в поддержку которой запрограммированный контроллер нужно нажать стрелку вверх", на дисплее отобразится температура заданная в программе. Может задаваться в диапазоне от -50 до +99 градусов с точностью до одной десятой. Заводские настройки заданы +10 °С.
Нажатие стрелки "вниз" выводит гистерезис на настроенный контроллер. Может задаваться от 0,3 до 10 градусов с точностью до десятых (заводские настройки - 0.5 °C). Для входа в режим программирования нажимаем и удерживаем кнопку S не менее 3 секунд. На дисплее появится F1. Нажимаем кнопку S и удерживаем. На дисплее отображается заданная температура. Не отпуская кнопку S стрелки "вверх" или "вниз" задаем необходимую температуру. К примеру, 24 градуса. Отпускаем кнопку S и нажимаем стрелку вверх". На дисплее отобразится F2. Нажимаем кнопку S и на дисплее отобразится заданная дельта температуры. Удерживая кнопку S стрелки "вверх" и "вниз" задаем необходимую дельту. Например, 1.5 градуса.
Если на дисплее появляется Er (ошибка), нажимайте любую клавишу и держите до перезагрузки контроллера. После этого все настройки сбросятся на заводские.
Комплектация:
  • термостат
  • инструкция на англ.
Подключение:
Отзывы покупателей про Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
Петро (25.06.2025)
Оці коротиші треба прибрати, чи якісь інші?
Закружецький Михайло Юрійович (26.01.2024)
замовляв 2 штуки. заліз в середину глянути - силові дорожки лисі, на платі розводи. Один екземпляр мав коротиш між кнопками (без фото), в результат ічого він працював як термометр (без вмикання релюшок), коли убрав артефакти все запрацювало.
Допаяв, промив - все запрацювало. відправив батькам на обігрів циплят. Мають працювати.
Якщо коротко - розібрати, перевірити варто
Есть вопросы по "Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)" ?
