Магнитометр цифровой GY-271M QMC5883P
код: DAT147
119 грн
  • Магнитометр цифровой GY-271M QMC5883P
  • Отзывы (9)
Модуль GY-271 на базе QMC5883P предназначен для измерения постоянного магнитного поля по трем осям: X, Y и Z. Он может использоваться как электронный компас, датчик направления, ориентации или приближение магнитных объектов.
QMC5883P содержит три магниторезистивных сенсора, схему обработки сигнала и 16-битный аналого-цифровой преобразователь. Измеренные значения передаются микроконтроллеру через цифровой интерфейс I²C. Доступны четыре диапазона измерений: ±2, ±8, ±12 и ±30 Гс.
Технические характеристики:
  • модель платы: GY-271/SY-152;
  • микросхема: QMC5883P;
  • тип датчика: трехосный магнитометр;
  • измеряемые оси: X, Y, Z;
  • интерфейс: I²C;
  • стандартный I²C-адрес: 0x2C;
  • разрядность АЦП: 16 бит;
  • диапазоны измерений: ±2, ±8, ±12 или ±30 Гс;
  • чувствительность: до 15 000 отсчетов/Гс в диапазоне ±2 Гс;
  • частота обновления в обычном режиме: 10, 50, 100 или 200 Гц;
  • максимальная частота в непрерывном режиме: до 1500 Гц;
  • поддерживаемая частота I²C: до 400 кГц;
  • напряжение питания модуля: 3–5 В;
  • рабочая температура микросхемы: от –40 до +105 °C;
  • размеры платы: примерно 14×13 мм;
  • масса с контактной гребенкой: примерно 1,55 г;
  • шаг контактов: 2,54 мм.
Отзывы покупателей про Магнитометр цифровой GY-271M QMC5883P
Сергей С. (04.12.2019)
Пытаюсь понять, почему данный модуль гораздо дороже своего аналога QMC5883L (http://arduino.ua/prod2692-cifrovoi-kompas-qmc5883l-i2c-gy-271)?
Если сравнивать их по даташитам, то QMC5883L оказывается более продвинутым чем HMC5983:
АЦП: 12 бит у HMC5983 против 16 бит у QMC5883L; Частота опроса: 160Hz у HMC5983 против 200Hz у QMC5883L; и чувствительность у QMC5883L заявлена выше чем у HMC5983.
Кроме производителя, есть ли еще какая-либо причина такой разницы в цене?
Физически сравнить не могу, у меня есть только QMC5883L, который я смог запустить с STM32.
Спасибо!
admin (05.12.2019)
Если разные производители модулей то и цена может отличаться.
Олег (02.06.2021)
Магнетометр HMC5983 имеет темп.компенсацию и поддерживает SPI.
Марьян (09.04.2018)
Его нужно паять или крепление достаточно жёсткое? Если паять, то чем? спасибо
admin (10.04.2018)
Паять нужно. Обычная радиомонтажная пайка.
Марьян (10.04.2018)
Можете посоветовать, чем лучше паять (из того, что у Вас продаётся)? :)
admin (11.04.2018)
Любым паяльником с применением легкоплавкого припоя и бескислотного флюса
Дима (12.04.2016)
Для того чтобы датчик измерял верные значения, его нужно откалибровать. Тут инфа для ардуино http://hobbylogs.me.pn/?p=17
Анатолий (16.05.2014)
Странно но на arduino leonardo не работает!
Есть вопросы по "Магнитометр цифровой GY-271M QMC5883P" ?
