Сервопривід Futaba S3003
код: ARC122
Теги: servo
159 грн
  • Сервопривід Futaba S3003
  • Відгуки (11)
Сервопривод Futaba S3003 - популярный сервомотор с нейлоновыми шестернями. Широко используется для кейки механизмами моделей, машинок, кораблей и роботов.
  • Материал привода: нейлон
  • Тип подшипника: втулка
  • Крутящий момент: 3.2 кг/см при 4,8 В. (4,1 кг/см при 6 В.)
  • Скорость позиционирования: 0,23сек./60° при 4,8 В. (0,19 сек./60° при 6 В.)
  • Размеры ДхШхВ: 41х20х36 мм
  • Длина провода 150 мм.
  • Вес: 37 г.
Видео:
Відгуки покупців про Сервопривод Futaba S3003
Руслан (09.04.2017)
Из-за того что шестерни нейлоновые уже третья серва сломалась от того, что была неправильно приведена в крайнее положение. С треском откололся зубчик на шестеренке и серва перестала вращаться.
Возьмите с металлическими шестернями лучше, если хотите управлять чем-то посерьёзнее китайских палочек...
Руслан (14.02.2017)
Сервопривод имеет угол поворота 60 градусов (програмно ограничено). Механически возможно повернуть на 200 градусов ( никаких "по кругу" не может быть и речи) но максимум что удалось выжать - 160 градусов, так как остальные 40 градусов ушло на уход от точности позиционирования. Потенциометр - 3.6 кОм. Места для абгрейда внутри много. Сборка добротная. Мощность около заявленой. Ток удержания до 250 мА. Ток движегия при нагрузке до 0.7 А.
Dmitriy Shatko (24.07.2015)
Подскажите пожалуйста, какой у этого серво повернутся на 180 градусов? Или его угол поворота всего 60 градусов?
admin (27.07.2015)
В описании указана скорость поворота на 60 градусов. Сервопривод работает на полных 180 градусов.
Руслан (14.02.2017)
Доточи два резистора по 2.2 кОм. 180 не будет но что то рядом получится.
Roman (01.11.2014)
на главном фото не оригинальный футаба 3003,
а цена как на оригинал
Oleh Syrotynsky (20.10.2014)
Дякую, швидко і якісно. Буду відмовлятись від аліекпрес.
Всім рекомендую
Михаил (21.07.2014)
Мне нужен приёмник для Futaba 2PL. админ поможешь?? 0938277222 0684556140
Admin (25.07.2014)
К сожалению пока не планируем такие возить
Jeka (27.06.2014)
Это НЕ аналоговый серво
admin (28.06.2014)
В каком смысле?
Є питання по "Сервопривід Futaba S3003" ?
