Сервопривод Futaba S3003 - популярный сервомотор с нейлоновыми шестернями. Широко используется для кейки механизмами моделей, машинок, кораблей и роботов.
Материал привода: нейлон
Тип подшипника: втулка
Крутящий момент: 3.2 кг/см при 4,8 В. (4,1 кг/см при 6 В.)
Скорость позиционирования: 0,23сек./60° при 4,8 В. (0,19 сек./60° при 6 В.)
Размеры ДхШхВ: 41х20х36 мм
Длина провода 150 мм.
Вес: 37 г.
Видео:
Отзывы покупателей про Сервопривод Futaba S3003
Руслан (09.04.2017)
Из-за того что шестерни нейлоновые уже третья серва сломалась от того, что была неправильно приведена в крайнее положение. С треском откололся зубчик на шестеренке и серва перестала вращаться.
Возьмите с металлическими шестернями лучше, если хотите управлять чем-то посерьёзнее китайских палочек...
Сервопривод имеет угол поворота 60 градусов (програмно ограничено). Механически возможно повернуть на 200 градусов ( никаких "по кругу" не может быть и речи) но максимум что удалось выжать - 160 градусов, так как остальные 40 градусов ушло на уход от точности позиционирования. Потенциометр - 3.6 кОм. Места для абгрейда внутри много. Сборка добротная. Мощность около заявленой. Ток удержания до 250 мА. Ток движегия при нагрузке до 0.7 А.
TowerPro SG5010 – высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями.
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
