Корпус красно-белый для Raspberry Pi 5 официальный (SC1159)
код: ZKE262
Доставка по Украине
495 грнс НДС
Отзывы (3)
Корпус Raspberry Pi 5 выполнен из ABS с вырезами для двух портов HDMI, USB портов, Ethernet порта, а также разъема питания USB-C и доступа к карте памяти microSD. Светодиодный индикатор состояния хорошо виден через резиновый отражатель. Дополнительную крышку с зажимом можно снять, чтобы получить доступ к контактам GPIO Raspberry Pi или подключить HAT. Корпус является усовершенствованным вариантом корпуса Raspberry Pi 4, с улучшенными тепловыми характеристиками для поддержки более высокого пикового энергопотребления Raspberry Pi 5. В него встроен вентилятор с регулируемой скоростью вращения, который управляется с помощью специального разъема на печатной плате Raspberry Pi 5.
Код производителя: SC1159
Характериситки:
Акриловый корпус, разработанный специально для компьютера Raspberry Pi 5 4 ГБ/8 ГБ.
5 акриловых слоев надежно удерживают плату Raspberry Pi 5 на месте, обеспечивая видимость рабочего состояния.
Акриловый материал, не блокирует Wi-Fi и Bluetooth.
Охлаждающий вентилятор и радиатор, обеспечивают отличное охлаждение ЦП
Размеры: 98x71x33 мм
Вес: 38 г
Производитель: WEIYIXING
Отзывы покупателей про Корпус красно-белый для Raspberry Pi 5 официальный (SC1159)
Михаил-2 (18.04.2026)
Платформа учебная, и учит в частности тому, как НЕ НАДО конструировать корпуса приборов. Как учебный девайс - Ок. Настольного исполнения. Закрепить корпус на панели, надежно безопасно подключить внешнюю периферию на коннекторы - то что не сделано, по непонятной причине. Два или четыре винта на латунных вставках в корпусе решили бы все проблемы.
Плюси корпуса:
1) Красивий
2) З приклеєними ніжками добре стоїть на столі.
Мінуси:
1) Погана вентиляція. При FullHD YouTube 62C з активним охолодженням і знятою верхньою кришкою.
2) Корпус не скріплюється гвинтами і мені не сподобалося, як воно все тримається купи.
3) Страшенно незручний доступ до GPIO чи камери.
На щастя залишився старий корпус від RPI4 який після за 10 хвилин напілінга виявився кращим за фірмовий.
Ще з плюсів тихий вентилятор, який я переставив у старий дешевий корпус від RPI4. Також скористався оцим радіатором https://arduino.ua/prod6814-aluminievii-radiator-dlya-raspberry-pi-5
Зрештою вийшло таке:
1) Доступ до GPIO — краще
2) Надійно тримається купи
3) Трохи менші габарити
4) Трохи краще по температурі
Новое обновление линейки мини-компьютеров Raspberry Pi от компании Raspberry Pi Foundation. Новое поколение отличается вдвое более высоким быстродействием и расширением ассортимента и количества портов ввода-вывода. Компьютер построен на новом ARM-процессоре Cortex-A76 с частотой 2.4 ГГц (в...
Корпус Raspberry Pi 5 выполнен из ABS с вырезами для двух портов HDMI, USB портов, Ethernet порта, а также разъема питания USB-C и доступа к карте памяти microSD. Светодиодный индикатор состояния хорошо виден через резиновый отражатель. Дополнительную крышку с зажимом можно снять, чтобы...
449 грн
