118 грн
Отзывы
Приемопередатчики на микросхеме SI4432 предназначені для построения радиобмена на частоте 433 Мгц. Высокая чувствительность в сочетании со встроенным усилителем мощности +20 дБм обеспечивает лучший в отрасли бюджет канала связи, что делает его оптимальным для любого применения, требующего частотного диапазона 433МГц и надежности.
Метод модуляции: FSK/GFSK, OOK
Тип связи: Полудуплексная связь
Рабочая частота: 433 МГц
Отклонение канала (ADJ): 56 dBm
Чувствительность RX: -118 dBm
Рабочий диапазон: ISM multiband
Интеллектуальный сброс, монитор низкого напряжения, синхронный wakeup, режим низкой мощности, режим сна
Потребляемая мощность в режиме приема: 12 ~ 13 мА
Внутренний буфер: 64 байт FIFO TX/RX
Обнаружения сигнала канала передачи данных: ISSI
Режим передачи: FIFO/прямой режим (рекомендуемый режим пакета FIFO)
Варианты конфигурации:
AFC
Пробуждение при наличии радиосигнала
Понижение потребляемой мощности
Обнаружение несущей
FEC коррекция ошибок
EC шифрование
Особенности использования:
Напряжение должно быть в диапазоне 1,8 ~ 3,6 В. Если напряжение питания превысит 3,6 В микросхема модуля выйдет из строя. Рекомендуемое напряжение 3,3 В.
Антенна должна располагаться вдали от системы заземления.
Максимальная скорость SPI интерфейса не более 10 МГц.
Выходы DIOO и DIO2 являются обычными выводами ввода/вывода и могут управляться пользователем.
В многоканальной системе разнос частот каналов должен составлять не менее 1 МГц. Если разнос меньше 1 МГц это приведет к взаимным помехам устройств.
Примечания:
Скорость связи модуля влияет на расстояние связи, чем выше скорость связи, тем меньше расстояние связи.
Скорость связи модуля повлияет на чувствительность приемника, чем выше скорость связи, тем ниже будет чувствительность.
Напряжение питания повлияет на мощность передачи, в пределах допустимого диапазона рабочего напряжения питания, чем ниже напряжение, тем ниже будет мощность передачи.
Изменение рабочей температуры может привести к смещению рабочей частоты. Это не влияет на работу пока температура находится в диапазоне рабочих температур.
Антенна сильно влияет на расстояние связи, поэтому следует применять антенну, которая соответствует частоте модуля, коэффициент стоячей волны должен быть небольшим и сопротивление близко к 50 Ом
Расположение и способ установки модуля могут повлиять на расстояние связи.
LoRa Module (Ra-02) - это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Модуль связи HC-12 SI4438 на 433 МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. Позволяет прошивать Arduino...
Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь...
169 грн
