79 грн
Отзывы (10)
Модуль бесперебойного питания с разъёмом USB-A и Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Обратите внимание на то, что от аккумулятора потребляется большой ток, что требует применения проводов подключения аккумулятороной батареи достаточного сечения.
Особенности:
Синхронный повышающий преобразователь IP5310
Повышенная эффективность преобразования до 93%
4 светодиодных индикатора степени заряда аккумулятора
Автоматическое обнаружение подключения и отключения выходной нагрузки
Type-C разъе поддерживает заряд и питание нагрузки
Интеллектуальное распознавание окончания заряда мобильного телефона DCP
Интеллектуальная идентификация нагрузки, автоматически переводящая преобразователь в режим ожидания
Встроенные защиты от перегрузки по току, перенапряжения и защита от короткого замыкания
Защита от входного перенапряжения, перезаряда, переразряда и перегрузки по току
Входной интерфейс: Type-C
Выходной интерфейс: Type-C и терминал USB-A(F)
Входное напряжение заряда аккумулятора: 5 В
Напряжение аккумуляторной батареи: от 3.0 В до 4.2 В
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь DC-DC IP5310 5V/3A USB-A Type-C
Роман (30.12.2025)
Доброго дня
Замовляв декілька разів,останнє замовлення 20 шт
Зустрічається брак у вигляді:
-Не гаснуть індикатори без подвійного натискання кнопки(найчастіша проблема)
-кілька плат не заряджають взагалі
-не працює розʼєм т-с на заряджання гаджетів
Подходит ли для литий-полимерных (Li-Pol) аккумуляторов? Такие как товар Аккумулятор Li-Po 1200мАч 3.7В формата 103040 код: USA204
И для Аккумулятор Li-Po 5600мАч 3.7 В
Необходима работа в режиме модуля бесперебойного питания на 5в
Не подходит для Li-Po 4.35v 4.40v хотя в документации имеется этот режим.При достижении 4.2v модуль начинает сходить с ума цикл 1сек заряд стоп 1сек заряд.С обычными акумами 4.2в лучший модуль.
Модуль павербанка с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Полезный переходник для случаев, когда Вам требуется напряжение 12 Вольт, а рядом есть только USB-порт ноутбука или павербанк. Следует учитывать, что большинство USB портов компьютера имеют нагрузочную способность не более 500 мА, что ограничивает выходной ток на уровне 150-200 мА....
Повышающий преобразователь с выходом USB на 5 Вольт. Поддерживает стабильное напряжение на выходе (разъем USB-A мама) 5В, при изменении входного в диапазоне от 0,9 до 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (Powerbank), заряжать устройства через...
19 грн
