Модуль джерела безперебійного живлення призначений для організації безперебійного живлення 12 або 15 В (вибирається перемичкою на платі) пристроїв від 2S LiPo акумуляторної батареї. Плата містить усі необхідні компоненти для заряду акумуляторної батареї, контролю перезаряду та перерозряду, підвищення напруги до 12В/15В. Потрібен блок живлення на напругу не нижче вихідного +1В та максимальним вихідним струмом не менше 3А. При меншій напрузі або недостатньої здатності навантаження на виході модуля напруга буде, але акумулятор буде заряджатися довше або не заряджатися зовсім. Стан та режим роботи відображається двоколірним світлодіодом із загальним анодом (світлодіод необхідно встановити самостійно). При струмах навантаження, близьких до максимальних, необхідно забезпечити додаткове охолодження плати, а також проводити монтаж якомога коротшими проводами перерізом не менше 20AWG. За відсутності двоколірного світлодіода його можна замінити двома світлодіодами: червоним та зеленим. Оскільки модуль не має захисту від неправильної полярності підключення акумуляторів, переполюсування призведе до непоправних пошкоджень плати перетворювача. При спрацюванні захисту від перегріву (понад 120 градусів) потрібно відключити модуль від джерела живлення для перезапуску системи захисту. Індикаторні світлодіоди: Червоний - світиться під час заряджання акумулятора і гасне при закінченні зарядки. Зелений: світиться за нормальної роботи Обидва світлодіоди гаснуть за відсутності вхідної напруги живлення Швидке миготіння світлодіодів - відсутня або пошкоджена акумуляторна батарея. Характеристики:
Відгуки покупців про Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт (V2) Максим (20.02.2026) Все кто пишут про нагрев - не нужно ничего перепаивать, берете термопрокладку и алюминиевый радиатор и снизу платы лепите (я взял просто алюминиевую полосу). Без нее защита срабатывает все верно, но с ней температура на любом из дросселей у меня не выше чем 60 градусов во время зарядки. И кстати если почитать описание продавца на Алике то там черным по белому пишут что нужно ставить на радиатор. У меня 2 штуки работают уже больше чем пол года на роутере и ОНУшке, работают идеально и с первого раза, потому что я читал описание когда покупал :D ВідповістиМаксим (24.11.2025) З зарядним дроселем 30uH нічого не гріється. Так що однозначно треба міняти, якщо встанвлено 150 uH ("151"). Можно зробити самостійно на сердечнику з порошкового заліза - жовті кільця (темно зелені та чорні феритові не підходять, якщо ферит то тільки гантеля). Приблизно 30 витків для кільця діаметром 10 мм. Дим (09.01.2025) О перегреве, см. комментарии ниже. Влад (03.01.2025) Непонятно, зачем средний вывод на АКБ, если плата никак не балансирует заряд, одна ячейка 4.1, другая 4.25, дальше не стал рисковать. Поэтому возник вопрос подключения балансира 2S. Как к АКБ подключить понятно, плюс, минус и средний вывод, а как к этому всему прилепить этот модуль? На балансире на вход 2 контакта, плюс и минус, в таком случае как поступить со средним выводом на плате зарядки? Просто не припаивать его? Відповістиadmin (03.01.2025) Доброго дня. Якщо підключати просто збірку 2S то на сторінці товару є схема підключення. ВідповістиДим (06.01.2025) Влад, на самом деле балансировка имеется, но в ограниченных масштабах. Не нужно ждать чудес от платы 5x2 см. При чем это "чистая" балансировка, подозреваю, во время заряда плата выделяет отстающий элемент и просто задает ему чуть больший ток. Так что расхождения порядка 0.05 В в моем конкретном случае компенсировались. А то, что у вас одна ячейка ячейка 4.1, а другая 4.25, это немного другая проблема. Судя по всему, критерием прекращения заряда китайцы решили считать суммарное напряжение 8.4 В, а не одно из напряжений 4.2, так им, видимо, было проще. Поэтому если начальная разница напряжений у вас была большая, и балансир с ней не справился, один из элементов был обязан перезарядиться. ВідповістиЮрий (10.12.2024) При зарядке мелкий дроссель страшно греется, ну и конечно же я прочитал предыдущий комментарий и тоже обжегся. А так в целом, оно работает, но возможность подключения термопары для контроля аккумуляторов не была бы лишней. ВідповістиЮрій (24.11.2024) Говно кттайське! Купував дві плати. Одну купив, підпаяв як по схемі. Пішов дим! Купив другу, подумав може бракована. Ніхера!!! Таке ж лайно! Не рекомендую! Викинуті кошти і час!!! Відповістиadmin (25.11.2024) Доброго дня. Ці плати перевіряли і вони працюють. Можете надіслати нам схему як ви її під''єднували і до чого, спробуємо допомогти. Відповістиadmin (27.11.2024) Доброго дня. Ці плати ми перевіряли і вони працюють коректно. Надішліть нам на пошту лист з схемою як ви підключали модуль. Ми обов''язково вам допоможемо в вирішенні цього питання. І стосовно підключення - ви подавали напругу на вхід? Опишіть будь ласка в листі усі дії з модулем і додайте схему підключення. ВідповістиДим (14.11.2024) Модуль чудовищно греется. А именно, если идет процесс заряда батарей, то грется "маленький" дроссель и два соседних с ним диода. Особенно дроссель, если диоды можно и пальцем пощупать, то дроссель не нужно: я конкретно ожегся. Там больше 100 градусов. В силу данного скорбного факта, практического применения для модуля я не вижу :(. А так - работает, в т.ч. работает балансировка (правда макс. мощность на выходе я уже не проверял). ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль резервного живлення/зарядки 12В/15В від LiPo батареї 2S 24Вт (V2)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
