Модуль источника бесперебойного питания предназначен для организации бесперебойного питания 12 В или 15 В (выбирается перемычкой на плате) устройств от 2S LiPo аккумуляторной батареи. Плата содержит все необходимые компоненты для заряда аккумулятороной батареи, контроля перезаряда и переразряда, повышения напряжения до 12В/15В. Требуется блок питания на напряжение не ниже выходного +1В и максимальным выходном током не менее 3А. При меньшем напряжении или нагрузочной способности на выходе модуля напряжение будет, но аккумулятор будет заряжаться дольше или не будет заряжаться совсем. Состояние и режим работы отображается двухцветным светодиодом с общим анодом (светодиод необходимо установить самостоятельно). При токах нагрузки, близких к максимальным, необходимо обеспечить дополнительное охлаждение платы а также производить монтаж как можно более короткими проводами сечением не менее 20AWG. При отсутствии двухцветного светодиода его можно заменить двумя светодиодами: красным и зеленым. Так как модуль не имеет защиты от неправильной полярности подключения аккумуляторов переполюсовка приведет к непоправимым повреждениям платы преобразователя. При срабатывании защиты от перегрева (свыше 120 градусов) требуется отключение модуля от источника питания для перезапуска системы защиты. Индикаторные светодиоды: Красный - светится при зарядке аккумулятора и гаснет при окончании зарядки. Зеленый: светится при нормальной работе Оба светодиода гаснут при отсутствии входного напряжения питания Быстрое мигание светодиодов - отсутствует или повреждение аккумуляторная батарея. Характеристики:
Отзывы покупателей про Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт (V2) Максим (20.02.2026) Все кто пишут про нагрев - не нужно ничего перепаивать, берете термопрокладку и алюминиевый радиатор и снизу платы лепите (я взял просто алюминиевую полосу). Без нее защита срабатывает все верно, но с ней температура на любом из дросселей у меня не выше чем 60 градусов во время зарядки. И кстати если почитать описание продавца на Алике то там черным по белому пишут что нужно ставить на радиатор. У меня 2 штуки работают уже больше чем пол года на роутере и ОНУшке, работают идеально и с первого раза, потому что я читал описание когда покупал :D ОтветитьМаксим (24.11.2025) З зарядним дроселем 30uH нічого не гріється. Так що однозначно треба міняти, якщо встанвлено 150 uH ("151"). Можно зробити самостійно на сердечнику з порошкового заліза - жовті кільця (темно зелені та чорні феритові не підходять, якщо ферит то тільки гантеля). Приблизно 30 витків для кільця діаметром 10 мм. Дим (09.01.2025) О перегреве, см. комментарии ниже. Влад (03.01.2025) Непонятно, зачем средний вывод на АКБ, если плата никак не балансирует заряд, одна ячейка 4.1, другая 4.25, дальше не стал рисковать. Поэтому возник вопрос подключения балансира 2S. Как к АКБ подключить понятно, плюс, минус и средний вывод, а как к этому всему прилепить этот модуль? На балансире на вход 2 контакта, плюс и минус, в таком случае как поступить со средним выводом на плате зарядки? Просто не припаивать его? Ответитьadmin (03.01.2025) Доброго дня. Якщо підключати просто збірку 2S то на сторінці товару є схема підключення. ОтветитьДим (06.01.2025) Влад, на самом деле балансировка имеется, но в ограниченных масштабах. Не нужно ждать чудес от платы 5x2 см. При чем это "чистая" балансировка, подозреваю, во время заряда плата выделяет отстающий элемент и просто задает ему чуть больший ток. Так что расхождения порядка 0.05 В в моем конкретном случае компенсировались. А то, что у вас одна ячейка ячейка 4.1, а другая 4.25, это немного другая проблема. Судя по всему, критерием прекращения заряда китайцы решили считать суммарное напряжение 8.4 В, а не одно из напряжений 4.2, так им, видимо, было проще. Поэтому если начальная разница напряжений у вас была большая, и балансир с ней не справился, один из элементов был обязан перезарядиться. ОтветитьЮрий (10.12.2024) При зарядке мелкий дроссель страшно греется, ну и конечно же я прочитал предыдущий комментарий и тоже обжегся. А так в целом, оно работает, но возможность подключения термопары для контроля аккумуляторов не была бы лишней. ОтветитьЮрій (24.11.2024) Говно кттайське! Купував дві плати. Одну купив, підпаяв як по схемі. Пішов дим! Купив другу, подумав може бракована. Ніхера!!! Таке ж лайно! Не рекомендую! Викинуті кошти і час!!! Ответитьadmin (25.11.2024) Доброго дня. Ці плати перевіряли і вони працюють. Можете надіслати нам схему як ви її під''єднували і до чого, спробуємо допомогти. Ответитьadmin (27.11.2024) Доброго дня. Ці плати ми перевіряли і вони працюють коректно. Надішліть нам на пошту лист з схемою як ви підключали модуль. Ми обов''язково вам допоможемо в вирішенні цього питання. І стосовно підключення - ви подавали напругу на вхід? Опишіть будь ласка в листі усі дії з модулем і додайте схему підключення. ОтветитьДим (14.11.2024) Модуль чудовищно греется. А именно, если идет процесс заряда батарей, то грется "маленький" дроссель и два соседних с ним диода. Особенно дроссель, если диоды можно и пальцем пощупать, то дроссель не нужно: я конкретно ожегся. Там больше 100 градусов. В силу данного скорбного факта, практического применения для модуля я не вижу :(. А так - работает, в т.ч. работает балансировка (правда макс. мощность на выходе я уже не проверял). ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт (V2)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
