Зарядний пристрій LiitoKala Lii-D4XL
код: RAC241
Liitokala
920 грн
  • Зарядний пристрій LiitoKala Lii-D4XL
  • Відгуки (3)
Зарядний пристрій LiitoKala Lii-D4XL - універсальний 4-канальний зарядний пристрій з ручним вибором струму заряду 0.3А/0.5А/1A для акумуляторів різних типів і розмірів - NiCd/NiMH (ААА, АА, C R14, D R20, Крона) Li-Ion 4.35В/LiFePO4 (18650, 16340, 14500, 18350, 20700, 21700, 26650, 32700 та ін). Головною перевагою даного зарядного пристрою є можливість заряду 4-х акумуляторів великого діаметру одночасно - C R14, D R20, 26650, 32700.
Зарядний пристрій LiitoKala Lii-D4XL має великий контрастний цифровий дисплей із підсвічуванням синього кольору, на якому відображається тип акумулятора, відсоток заряду, струм заряду, поточна напруга, набрана ємність та витрачений час. Індикація процесу заряду акумуляторів Крона здійснюється за допомогою діодів: червоний йде заряд, зелений заряд закінчений.
LiitoKala Lii-D4XL має функцію активації повністю розряджених акумуляторів, автоматичне визначення повного заряду акумуляторів за напругою, захист від перегріву та перезарядження. Має вбудований блок живлення, підключається до мережі за допомогою стандартного мережевого кабелю або автомобільного адаптера 12В.
  • тип: універсальний автоматичний зарядний пристрій.
  • 4 незалежні канали з рухомим контактом "мінус" для циліндричних акумуляторів
  • 2 незалежні канали для акумуляторів Крона
  • цифровий дисплей з підсвічуванням синього кольору
  • індикація на дисплеї: тип акумулятора, поточна напруга, струм заряду, відсоток заряду, набрана ємність
  • світлодіодна індикація заряду акумуляторів Крона
  • кнопка "Mode" для перемикання типу акумуляторів
  • кнопка "Current" для вибору струму заряду
  • кнопки "1-2" та "3-4" для перемикання інформації на дисплеї між групами акумуляторів
  • сумісні акумулятори:
    • NiMН/NiCd 1.2В: D R20, C R14, SC, AA, AAA, Крона
    • Li-ion/LiFePO4/Li-ion 4.35В від 10440 до 32700, у тому числі 18650, 14500, 16340, 20700, 21700, 26650
    • підходить для акумуляторів 20700/21700
    • підходить для акумуляторів 18650 із захистом
  • підходить для одночасної зарядки 4x акумуляторів розміру C R14, D R20, 26650 та 32700
  • струм заряду:
    • ручний вибір струму заряду 0.3А/0.5А/1А для акумуляторів NiMH/NiCd/Li-ion/LiFePO4/Li-ion 4.35В
    • струм заряду акумуляторів Крона NiMН/NiCd - 85мA
    • краплинний струм заряду - 15мA
  • визначення повного заряду Ni-Cd/Ni-MH акумуляторів за напругою (1.48В)
  • визначення повного заряду Li-ion акумуляторів за напругою (4.2В/4.35В)
  • м'який старт процесу заряду
  • функція активації повністю розряджених акумуляторів 0В
  • вхідна напруга: AC 110-240В 50/60Гц, DC 12В 1A
  • розмір: 169х136х47 мм
  • вага: 365 г (без блоку живлення)
Відгуки покупців про Зарядное устройство LiitoKala Lii-D4XL
Anton (08.01.2026)
Купил эту зарядку в дополнение к Liitokala lii-500, которая всем хороша, но не поддерживает LiFePO4 и размеры больше 18650.
Элементы 32700 LiFePO4 нормально вставляются и извлекаются.
Качество изготовления Lii-D4XL хорошее, все аккуратно. Устройство работает от 220В через шнур без внешнего блока питания. А также есть вход 12В под разъем DC 5.5x2.1, так что можно питать от внешнего БП или прикуривателя, проверял оно работает.
Нажимая кнопку Mode можно выбрать тип аккумулятора Li-Ion-3.8V, Li-Ion-3.7V, LiFePO4-3.2V или NiMH/NiCd-1.2V.
Нажимая кнопку Current можно выбрать силу тока заряда из вариантов 300мА, 500мА, 1000мА.
Все 4 основных канала независимы друг от друга и можно установить разные типы аккумуляторов и токи для каждого канала.
Если нужно заряжать 4 аккумулятора одного типа и с одинаковым током, то можно установить аккумуляторы, и затем, подать питание на зарядное и выставить нужный тип аккумулятора и ток - эти настройки применятся ко всем 4м каналам и не нужно будет устанавливать для каждого индивидуально.
Нагрев при заряде 4 аккумов током 1А умеренный, шума нет, только если приложить ухо к зарядному, то слышно небольшой шум.
На экране показывает номер канала, выбранные тип аккума и ток, текущее напряжение на аккуме, количество mAh доставленное в аккум, а также процент заряда в процентах. Продолжительность заряда не показывает, сопротивление аккумулятора не показывает. Функций разряда и тестов батареи нет. Но количество mAh доставленное в аккум позволяет оценить его состояние.
Порты для зарядки аккумов крона я не тестировал, информация с них не отображается на экране, только меняется цвет лампчки возле них: зеленый-заряжено/пусто, красный заряжается. Эти лампочки помогают не наступить на зарядку если она лежит в темноте на полу).
Я использую для заряда батарей 32700 LiFePO4 емкостью около 6000 мАч. При таком применении есть два некритичных недостатка. Первое: зарядка сильно разряженных батарей током 1000мА занимает около 5-6 часов, хотелось бы побыстрее. Второе: если оставить аккумуляторы в зарядном и в процессе зарядки выключится и снова включится свет - то зарядка не сможет корректно определить LiFePO4 батареи и будет их заряжать как Li-Ion-3.7V. То есть нужно следить за зарядным, поставил и забыл при отключениях света не получится. Если вы будете использовать зарядку для Li-Ion то все будет нормально, такой вариант выбирается по умолчанию.
Достоинства: доступная цена, поддержка разных типов батарей и размеров до 32700 включительно, качество изготовления, питание как от 220В так 12В.
Недостатки, не критичные, но о которых стоит знать: максимальная сила тока заряда 1000 мА (1А) на канал, автоматически не определяет LiFePO4 после выкл/вкл света.
Грибков Сергей (07.01.2025)
Дуже чудовий зарядний пристрій для різних видів батарей.
Усім раджу
admin (07.01.2025)
Дуже дякуємо за відгук, раді що вам сподобався зарядний пристрій.
Є питання по "Зарядний пристрій LiitoKala Lii-D4XL" ?
