920 грн
Отзывы (3)
Зарядное устройство LiitoKala Lii-D4XL - универсальное 4-канальное зарядное устройство с ручным выбором тока заряда 0.3А/0.5А/1A для аккумуляторов различных типов и размеров - NiCd/NiMH (ААА, АА, C R14, D R20, Крона) и Li-Ion 4.35В/LiFePO4 (18650, 16340, 14500, 18350, 20700, 21700, 26650, 32700 и др). Главным преимуществом данного зарядного устройства является возможность заряда 4х аккумуляторов большого диаметра одновременно - C R14, D R20, 26650, 32700.
Зарядное устройство LiitoKala Lii-D4XL имеет большой контрастный цифровой дисплей с подсветкой синего цвета, на котором отображается тип аккумулятора, процент заряда, ток заряда, текущее напряжение, набранная ёмкость и затраченное время. Индикация процесса заряда аккумуляторов Крона осуществляется с помощью диодов: красный - идёт заряд, зелёный - заряд окончен.
LiitoKala Lii-D4XL имеет функцию активации полностью разряженных аккумуляторов, автоматическое определение полного заряда аккумуляторов по напряжению, защиту от перегрева и перезаряда. Имеет встроенный блок питания, подключается в сеть с помощью стандартного сетевого кабеля или автомобильного адаптера 12В.
4 независимых канала с подвижным контактом "минус" для цилиндрических аккумуляторов
2 независимых канала для аккумуляторов Крона
индикация на дисплее: тип аккумулятора, текущее напряжение, ток заряда, процент заряда, набранная ёмкость
светодиодная индикация заряда аккумуляторов Крона
кнопка "Mode" для переключения типа аккумуляторов
кнопка "Current" для выбора тока заряда
кнопки "1-2" и "3-4" для переключения информации на дисплее между группами аккумуляторов
совместимые аккумуляторы:
NiMН/NiCd 1.2В: D R20, C R14, SC, AA, AAA, Крона
Li-ion/LiFePO4/Li-ion 4.35В: от 10440 до 32700, в том числе 18650, 14500, 16340, 20700, 21700, 26650
подходит для аккумуляторов 20700/21700
подходит для аккумуляторов 18650 с защитой
подходит для одновременной зарядки 4x аккумуляторов размера C R14, D R20, 26650 и 32700
ток заряда:
ручной выбор тока заряда 0.3А/0.5А/1А для аккумуляторов NiMH/NiCd/Li-ion/LiFePO4/Li-ion 4.35В
ток заряда аккумуляторов Крона NiMН/NiCd - 85мA
капельный ток заряда - 15мA
определение полного заряда Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторов по напряжению (1.48В)
определение полного заряда Li-ion аккумуляторов по напряжению (4.2В/4.35В)
мягкий старт процесса заряда
функция активации полностью разряженных аккумуляторов 0V
входящее напряжение: AC 110-240В 50/60Гц, DC 12В 1A
вес: 365 г (без блока питания)
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-D4XL
Anton (08.01.2026)
Купил эту зарядку в дополнение к Liitokala lii-500, которая всем хороша, но не поддерживает LiFePO4 и размеры больше 18650.
Элементы 32700 LiFePO4 нормально вставляются и извлекаются.
Качество изготовления Lii-D4XL хорошее, все аккуратно. Устройство работает от 220В через шнур без внешнего блока питания. А также есть вход 12В под разъем DC 5.5x2.1, так что можно питать от внешнего БП или прикуривателя, проверял оно работает.
Нажимая кнопку Mode можно выбрать тип аккумулятора Li-Ion-3.8V, Li-Ion-3.7V, LiFePO4-3.2V или NiMH/NiCd-1.2V.
Нажимая кнопку Current можно выбрать силу тока заряда из вариантов 300мА, 500мА, 1000мА.
Все 4 основных канала независимы друг от друга и можно установить разные типы аккумуляторов и токи для каждого канала.
Если нужно заряжать 4 аккумулятора одного типа и с одинаковым током, то можно установить аккумуляторы, и затем, подать питание на зарядное и выставить нужный тип аккумулятора и ток - эти настройки применятся ко всем 4м каналам и не нужно будет устанавливать для каждого индивидуально.
Нагрев при заряде 4 аккумов током 1А умеренный, шума нет, только если приложить ухо к зарядному, то слышно небольшой шум.
На экране показывает номер канала, выбранные тип аккума и ток, текущее напряжение на аккуме, количество mAh доставленное в аккум, а также процент заряда в процентах. Продолжительность заряда не показывает, сопротивление аккумулятора не показывает. Функций разряда и тестов батареи нет. Но количество mAh доставленное в аккум позволяет оценить его состояние.
Порты для зарядки аккумов крона я не тестировал, информация с них не отображается на экране, только меняется цвет лампчки возле них: зеленый-заряжено/пусто, красный заряжается. Эти лампочки помогают не наступить на зарядку если она лежит в темноте на полу).
Я использую для заряда батарей 32700 LiFePO4 емкостью около 6000 мАч. При таком применении есть два некритичных недостатка. Первое: зарядка сильно разряженных батарей током 1000мА занимает около 5-6 часов, хотелось бы побыстрее. Второе: если оставить аккумуляторы в зарядном и в процессе зарядки выключится и снова включится свет - то зарядка не сможет корректно определить LiFePO4 батареи и будет их заряжать как Li-Ion-3.7V. То есть нужно следить за зарядным, поставил и забыл при отключениях света не получится. Если вы будете использовать зарядку для Li-Ion то все будет нормально, такой вариант выбирается по умолчанию.
Достоинства: доступная цена, поддержка разных типов батарей и размеров до 32700 включительно, качество изготовления, питание как от 220В так 12В.
Недостатки, не критичные, но о которых стоит знать: максимальная сила тока заряда 1000 мА (1А) на канал, автоматически не определяет LiFePO4 после выкл/вкл света.
Есть вопросы по "Зарядное устройство LiitoKala Lii-D4XL" ?
