Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный дом. Встроенный 0.42-дюймовый OLED-дисплей, керамическая антенна, интерфейс USB Type-C, кнопка сброса и кнопка запуска сделают работу м модулем удобной и быстрой.
Особенности:
Эта плата разработки оснащена 0.42-дюймовым OLED-дисплеем, керамической антенной, интерфейсом USB Type-C, кнопкой сброса и кнопкой запуска, что делает ее простой в эксплуатации.
Богатые периферийные интерфейсы с обилием периферийных устройств и функций, подходящие для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства и умные дома.
Конструкция с низким энергопотреблением, оптимизированная система управления питанием поддерживает несколько режимов низкого энергопотребления, подходит для устройств с питанием от батареи и продлевает срок службы батареи.
Поддерживает Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением 5.0, подходит для беспроводного подключения различных устройств IoT.
Высокая экономическая эффективность, по сравнению с производительностью и функциональностью, которые он обеспечивает, ESP32-C3 имеет значительную экономическую эффективность и подходит для крупномасштабного развертывания проектов IoT.
Отзывы покупателей про Мини-плата разработчика ESP32-C3 BT5.0 OLED-0.42
Павел (18.12.2025)
Для работы с этим модулем в Arduino IDE чаще всего используется библиотека U8g2, так как она гибко настраивается под нестандартное разрешение 72x40 и смещение (offset) пикселей, характерное для этих 0.42" OLED-экранов.
Настройка библиотек:
В Arduino IDE перейдите в Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...
Найдите и установите библиотеку U8g2.
Пример кода (скетч)
Этот код выводит "Hello!" и значение встроенного таймера:
u8g2.sendBuffer(); // Отправка данных из буфера на дисплей
delay(1000);
Важные нюансы при прошивке:
Выбор платы в Arduino IDE: Выберите "ESP32C3 Dev Module".
USB CDC On Boot: В меню Tools установите USB CDC On Boot: "Enabled". Это позволит вам видеть вывод в Serial Monitor через встроенный USB-разъем.
Смещение (Offset): Если изображение на экране сдвинуто или "обрезано", используйте конструктор U8G2_SSD1306_72X40_ER_F_HW_I2C (как в примере выше), так как он учитывает специфическое смещение для панелей 0.42".
Пины: В некоторых ревизиях плат SDA/SCL могут быть на GPIO 8/9, но в 90% случаев для версии с OLED-0.42 используются именно GPIO 5 (SDA) и GPIO 6 (SCL).
Друзі підкажіть, хто чипляв до неї плати з акселерометрами типу mpu6050 , як змусити їх працювати шина I2C не бачить MPU? вже прописував на яких конкретно пінах SCL SDA і все дарма (
Люди, в кого є, поділіться, якщо не шкода, platformio.ini та прикладом HelloWorld. Ну все перепробував - фігню видає, Рве зображення, не розумію де я не так що роблю
Доброго дня. Це може бути як апаратна так і програмна помилка. Якщо це програмна помилка, то можна прошити контролер пустим кодом. Якщо це не допоможе, тоді відправляйте плату нам на тестування. Реквізити на повернення знаходяться в розділі Гарантія/Повернення товару - Гарантійні умови. Відправляйте за наш рахунок.
ага
тоді хоч додайте лінки на документацію
https://github.com/01Space/ESP32-C3-0.42LCD
або
https://github.com/zhuhai-esp/ESP32-C3-ABrobot-OLED/tree/main
Доброго дня. Опис надає виробник, тому вказано 4 шт. ADC. І щоб не виникали питання, чому опис не співпадає з описом виробника, залишили опис виробника.
Arduino совместимый контроллер, построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4 с подключением USB Type-C. Изначально данный контроллер разработан компанией Sparkfun Electronics (схема, плата). Контроллер совместим с контроллером Arduino Leonardo , но имеет гораздо меньший форм-фактор, вес и...
Мини-контроллер ESP32-S3-Zero имеет широкий набор функций и высокую вычислительную производительность при своем крошечном размере, что упрощает интеграцию в другие хост-платы. Данная плата использует чип ESP32-S3FH4R2 в качестве системы на кристалле (SoC), в котором интегрирован маломощный...
379 грн
