Датчик CO2 (Arduino-сумісний) від DFRobot
код: DAT150
DFRobot
1950 грн
  • Датчик CO2 (Arduino-сумісний) від DFRobot
  • Відгуки (23)
Для підтримки високої працездатності потрібно стежити за концентрацією СО2 в приміщенні і своєчасно провітрювати його. Тепер виміряти концентрацію СО2 стало дуже просто з датчиком MG-811. Висока чутливість до СО2 і низька до парів води та алкоголю. Повністю завершений функціонал, промислове виконання та просте підключення до контролера.
Код виробника: SEN0159
Застосування:
  • Контроль якості повітря
  • Управління хімічними та фізичними процесами
  • Визначення концентрації СО2 в повітрі приміщень
Специфікація:
  • Робоча напруга: 5V
  • Інтерфейс: Аналоговий
  • Один цифровий вихід порогового компаратора
  • Високоякісний роз'єм
  • Вбудована схема нагрівача датчика
  • Розмір: 32x42mm
Відгуки покупців про Датчик CO2 (Arduino-совместимый) от DFRobot
VitaLii (17.01.2022)
https://wiki.dfrobot.com/CO2_Sensor_SKU_SEN0159
Александр (14.05.2019)
Добрый день,
Уточните, пожалуйста, как проводить начальную и дальшейшую калибровку датчиков.
В документации указано что после 48 часов начального "прогрева" на свежем воздухе необходимо померять напряжение и задать его как ZERO_POINT_VOLTAGE (деленное на 8.5).
В то же время в коде необходимо задать ZERO_POINT_VOLTAGE (при 400ppm) и REACTION_VOLTGAE(при 1000ppm).
Значения концентрации СО2 в свежем воздухе близка к 400 ppm, но, боюсь такой точности будет явно недостаточно.
Возможно у Вас есть оборудование для калибровки на котором можно снять значения для 2 точек (не объязательно 400 и 1000 ppm, значения также можно изменить в коде)?
admin (16.05.2019)
К сожалению, у нас нет оборудования для калибровки датчиков CO2 и она проводится именно тем методом, что вы описали. Как вариант - калибровка текущего датчика по показаниям уже откалиброванного прибора.
Виктор (22.12.2018)
В чем смысл этого датчика, если есть отличный цифровой MH-Z19B в два раза дешевле?
Сколько ни мучился с ним, заставить его нормально работать не смог. Отдельная песня - необходимость индивидуальной калибровки.
admin (24.12.2018)
Это датчики с разным принципом работы.
Валера (02.11.2020)
В том что MH-Z19B показывает температуру на марсе или скорость полета чаек в японии но не СО2, 3 штуки покупал в разных местах и все показывают постоянно разные значения и полностью неадекватные.
Андрей (21.11.2021)
Поставил не меньше 20 таких датчиков (MH-Z19B), проблема была только с одним. Так что не надо трындеть.
Ярослав (09.12.2018)
Датчик не стоит своих денег и настоятельно не рекомендую его покупать. Так как то что он показывает не соответствует действительности. А секрет вот в чем, по даташиту на головку, сопротивление усилителя должно быть от 100-1000ГОм. Соответственно нужно использовать в качестве операционного усилителя к примеру LMC662. У нас же стоит дешевое барахло LM358 сопротивление которого 500МОМ. Соответственно это не датчик в таком исполнении а показометр. Таких денег он стоить не должен. А как минимум в два раза меньше из-за неверного обвеса
Валера Копай (24.11.2018)
подскажите, что делаю не так, или это проблема с датчиком(брак?). магазин же товар не проверяет? приехал запаянным если правильно помню. сделал все по инструкции с прогревом на открытом воздухе, выдавало какие-то то плюс то минус 10-20 тысяч значения. почитал комментарии к коду, и не понял зачем там делить на 8.5 - типа питание усилителя, это встроенного или они еще какой то усилитель подключали а я нет? попробовал вводить значение открытого воздуха без деляния а как есть 4.27
ZERO_POINT_VOLTAGE (4.27)
REACTION_VOLTGAE (4.6)
при этом стало показывать 838ппм, что ближе к правде, но, принимаемый вольтаж не меняется сейчас совсем, соответсвенно показывает и весные 838ппм.
это самый дорогой датчик из всех, что покупал и видел наверное, надеялся он точно и стабильно будет работать, но пока совсем никак не хочет.
admin (27.11.2018)
Как правило с этими датчиками проблем нет. 8,5 - коэффициент усиления встроенного усилителя.
Единственное, что требуется датчику - стабильное и качественное питание. Плата датчика потребляет ток не менее 250мА.
Валера Копай (29.11.2018)
да, питаю 2А 12В арудину. Так что, если не работает, просто смирится с потерей денег?
admin (29.11.2018)
Свяжитесь с нами по почте по данному вопросу...
Илья (11.11.2017)
Датчик выполнен на высоком уровне. Качество отменное, работает тоже без нареканий.
Юрий (03.05.2017)
Приобрел у Вас недавно данное устройство. По Вашим словам перед эксплуатацией его надо оставить включенным на 48 часов чтоб прогорел сам элемент. Так и сделал, и при этом заметил что сам элемент довольно сильно греется. Это так и должно быть?
admin (03.05.2017)
Да. Сам датчик и должен греться.
Евгений (27.04.2017)
При подключении 12В 2А питания на датчик, он сильно греется, а именно железный корпус датчика, это нормальное его состояние?
admin (03.05.2017)
Напряжение питания датчика 5В. Сам датчик должен греться.
Андрей (20.11.2015)
Похоже в наличии будет - никогда(((
Павло (04.07.2015)
Коли будуть в продажі? Вже з вересня чекаю
Семен Бобров (22.03.2015)
Цифровой выход выдает не диапазон уровня СО2, а порог порог, который можно настроить потенциометром на плате.
Виталий Блац (21.11.2014)
Спасибо, ребята, вы как всегда на высоте!
Датчик работает просто отлично. Единственное замечание - не работает цифровой выход, но думаю это не ваша вина.
А во всем остальном - супер.
Михаил (08.02.2018)
Датчик аналоговый, а выход, скорее не цифровой, а дискретный (да/нет) на достижение уровня, заданного подстроечным потенциометром.
Андрей (09.12.2018)
...значит показометр.. в попугаях меряет
Є питання по "Датчик CO2 (Arduino-сумісний) від DFRobot" ?
