Блок живлення 12В 1.5Вт M401-12 (плата без корпусу)
код: AOC745
89 грн
від 2 шт. 83 грн
від 3 шт. 78 грн
  • Блок живлення 12В 1.5Вт M401-12 (плата без корпусу)
Імпульсний блок живлення М401-12 – готовий мініатюрний модуль, покликаний замінити конденсаторні джерела живлення в пристроях, в яких потрібна розв'язка з мережею 220В, 50-60Гц, і важлива стабільність напруги на виході. Вихідна стабілізована напруга - 12 В.
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: 180-250 В
  • Частота мережі живлення: 50-60 Гц
  • Максимальна потужність джерела навантаження: 1.5 Вт.
  • Напруа на виході: 12В +-5%
  • Габаритні розміри, Д*Ш*В: 48*13*20 мм
Наявність напруги на виході відображається світлодіодом. На виході встановлений лінійний стабілізатор напруги, стабільність якого знаходиться в діапазоні + - 5% від номінального значення 12 Вольт. Оскільки діапазон навантажень блоку живлення не дуже великий, то точність може вкластися в +-1%.
Блок живлення рекомендуємо застосовувати для живлення малопотужних пристроїв, що споживають до 1.5 Вт, у тривалому режимі роботи, де потрібна розв'язка по мережі. Модуль добре підходить для живлення мініатюрних пристроїв автоматики.
Блок живлення М401-12 можна застосовувати для міні-освітлювальних LED-світильників та LED-стрічок. Оскільки максимальний гарантований струм 130мА, при 12В, то можливе підключення світлодіодів або LED-стрічок, потужністю до 1.5 Вт, а також модулів керування з димуванням на основі ШІМ. Навантаження вище 1.5Вт може викликати пульсації світлового потоку. Це з конструктивними особливостями схеми джерела.
Дозволяється не тривале збільшення навантаження до 160 мА, але тоді на виході можуть з'явитися пульсації, які слід враховувати для ваших пристроїв. Рекомендуємо використовувати максимальне навантаження до 130мА! При збільшенні струму навантаження понад 130мА, можливий варіант, коли модуль просто не запуститься. Рішення – зменшити струм пристрою.
Підключення модуля живлення:
Будьте уважні: не плутайте вхід і вихід, підключення високої та низької напруги, що може призвести до виходу модуля з ладу! Заборонено закорочувати вихід модуля!
Схема електрична принципова:
Пристрій у робочому стані знаходиться під високою напругою 220 Вольт, а тому будьте особливо уважні та обережні!
Відгуки покупців про Блок питания 12В 1.5Вт M401-12 (плата без корпуса)
Є питання по "Блок живлення 12В 1.5Вт M401-12 (плата без корпусу)" ?
