Блок живлення 5В 1.5Вт M401-5 (плата без корпусу)
код: AOC528
89 грн
  • Відгуки (5)
Імпульсний блок живлення М401-5 - це готовий, налаштований, мініатюрний модуль, покликаний замінити конденсаторні джерела живлення в пристроях, в яких потрібна розв'язка з мережею 220В, 50-60Гц, і важлива стабільність напруги на виході. Вихідна стабілізована напруга - 5 В.
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: 180-250 В
  • Частота мережі живлення: 50-60 Гц
  • Максимальна потужність джерела навантаження: 1.5 Вт.
  • Напруа на виході: 5В +-5%
  • Діапазон струмів навантаження: 0-130 мА
  • Габаритні розміри, Д*Ш*В: 48*13*20 мм
Наявність напруги на виході відображається світлодіодом. На виході встановлений лінійний стабілізатор напруги, стабільність якого знаходиться в діапазоні + - 5% від номінального значення 5 Вольт. Оскільки діапазон навантажень блоку живлення не дуже великий, то точність може вкластися в +-1%.
Блок живлення рекомендуємо застосовувати для живлення малопотужних пристроїв, що споживають до 1.5 Вт, у тривалому режимі роботи, де потрібна розв'язка по мережі. Модуль добре підходить для живлення мініатюрних пристроїв автоматики.
Дозволяється не тривале збільшення навантаження до 160 мА, але тоді на виході можуть з'явитися пульсації, які слід враховувати для ваших пристроїв. Рекомендуємо використовувати максимальне навантаження до 130мА! При збільшенні струму навантаження понад 130мА, можливий варіант, коли модуль просто не запуститься. Рішення – зменшити струм пристрою.
Підключення модуля живлення:
Будьте уважні: не плутайте вхід і вихід, підключення високої та низької напруги, що може призвести до виходу модуля з ладу! Заборонено закорочувати вихід модуля!
Схема електрична принципова:
Пристрій у робочому стані знаходиться під високою напругою 220 Вольт, а тому будьте особливо уважні та обережні!
Відгуки покупців про Блок питания 5В 1.5Вт M401-5 (плата без корпуса)
Юрій (14.08.2025)
При скачках напруги в мережі цей блок може вийти ладу.
Виходить з ладу SM7523B. Це високопродуктивна ІС-перемикача живлення зі зворотним зв''язком на первинному боці для автономних, малопотужних імпульсних джерел живлення змінного/постійного струму, яка забезпечує високоточну вихідну потужність постійного струму діапазоні вхідної напруги повної напруги з точністю менш ніж ± 5% без петльової компенсації.
Павло (22.05.2024)
як думаєте, для живлення esp32 вистачить?
admin (23.05.2024)
Доброго дня. Краще обрати щось потужніше.
Андрій_М (12.04.2024)
5В*0.13А макс=0.65Вт макс, а в описі 1.5Вт. Десь є помилка.
admin (15.04.2024)
Доброго дня. Переглянемо опис і виправимо.
Є питання по "Блок живлення 5В 1.5Вт M401-5 (плата без корпусу)" ?
