Лазерний датчик відстані TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO від DFRobot
код: DAT359
DFRobot
1730 грн
  • Лазерний датчик відстані TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO від DFRobot
  • Відгуки (1)
TOFSense F2P - це професійний лазерний датчик дальньої дії, що використовує технологію dTOF (Direct Time-of-Flight) для досягнення дальності 50 м (точність вимірювання ± 3 см) з частотою оновлення 100 Гц, розроблений для критично важливих зовнішніх та промислових додатків, таких як картограф автомагістралях та великомасштабне 3D-сканування. Сумісний з Raspberry Pi, Arduino та ESP32 через інтерфейси UART/I2C, датчик пропонує інтеграцію plug-and-play для робототехніки, інтелектуальної інфраструктури та систем автоматизації. Створений для роботи в екстремальних умовах, його стійкість до довкілля 100 тис. люкс забезпечує надійну роботу під прямим сонячним промінням, а підтримка декількох інтерфейсів (UART/I2C/GPIO) забезпечує безшовну синхронізацію з камерами, ПЛК та масивами датчиків.
Код виробника: SEN0648
Дальність дії 50 м та висока точність ±3 см:
TOFSense F2P забезпечує найкращу у своєму класі здатність виявлення на відстані 50 м, що робить його ідеальним для складних завдань, таких як утримання висоти дрону, картографування місцевості та моніторинг дорожнього руху. Завдяки точності ±3 см у всьому діапазоні він забезпечує надійні вимірювання навіть на максимальній відстані, а його роздільна здатність 1 мм дозволяє виконувати такі високодеталізовані завдання, як сканування обсягу запасів та управління промисловими запасами. Таке поєднання великої дальності та високої точності виділяє його для професійних розгортань, де відстань та надійність мають вирішальне значення.
Висока частота оновлення 100 Гц:
Завдяки надшвидкій частоті поновлення 100 Гц F2P забезпечує реагування в реальному часі для динамічних середовищ. Цей високошвидкісний виведення даних необхідний для систем обходу перешкод дронами, яким потрібен миттєвий час реакції, а також для інтелектуальних додатків дорожнього руху, де точне відстеження швидкості транспортного засобу та виявлення паркування мають вирішальне значення. Швидкі оновлення забезпечують безперебійну роботу в сценаріях, що швидко змінюються, даючи користувачам конкурентну перевагу в термінових операціях.
Неперевершена стійкість до зовнішнього освітлення (100 тис. люкс):
Розроблений для роботи в суворих умовах, F2P бездоганно працює під прямим сонячним промінням (100 тис. люкс) та при інтенсивному штучному освітленні, що робить його унікальним для використання на відкритому повітрі, у промислових та міських умовах. На відміну від звичайних датчиків, які дають збої при яскравому освітленні, його вдосконалена оптика та алгоритми підтримують стабільну роботу незалежно від того, чи він використовується на освітлених сонцем будівельних майданчиках, на автомагістралях або при аерозйомці з використанням дронів.
Підтримка кількох інтерфейсів (UART/I2C/I/O):
Розроблений для безшовної інтеграції F2P підтримує інтерфейси UART, I2C та I/O, пропонуючи гнучкість для вбудованих систем, ПЛК та апаратних установок. Функція тригера I/O дозволяє синхронізуватися із зовнішніми пристроями, такими як камери або додаткові датчики, забезпечуючи синхронізований збір даних у багатосенсорних масивах. Ця універсальність робить його ідеальним рішенням для розробників, яким потрібна сумісність plug-and-play у різних архітектурах.
  • Частота поновлення: 100 Гц
  • Класичний діапазон дальності: від 0,05 м до 50 м
  • Класична точність виміру дальності: ±3 см
  • Довжина хвилі: 905 нм
  • Стійкість до довкілля: освітленість 100 тис. люкс
  • Поле зору (FOV): 1~2°
  • Напруга живлення: 4.3 В~5.2 В
  • Потужність: 250 мВт
  • Інтерфейс зв'язку: UART/I2C/IO
  • Адреса підпорядкованого пристрою I2C за промовчанням: 0x80
  • Робоча температура: -10℃~60℃
  • Розміри: 22.7 х 28.0 х 13.6 мм
  • Вага продукту: 7.5 г
  • Датчик
  • Винты для крепления
  • Набор кабелей
Відгуки покупців про Лазерный датчик расстояния TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO от DFRobot
ТОВ ГРОЗАСОФТ (13.03.2026)
Є питання по "Лазерний датчик відстані TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO від DFRobot" ?
