Лазерный датчик расстояния TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO от DFRobot
код: DAT359
DFRobot
1631 грн с НДС
  • Лазерный датчик расстояния TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO от DFRobot
  • Отзывы (1)
TOFSense F2P - это профессиональный лазерный датчик дальнего действия, использующий технологию dTOF (Direct Time-of-Flight) для достижения дальности 50 м (точность измерения ± 3 см) с частотой обновления 100 Гц , разработанный для критически важных наружных и промышленных приложений, таких как картографирование местности с помощью дронов, мониторинг дорожного движения на автомагистралях и крупномасштабное 3D-сканирование. Совместимый с Raspberry Pi , Arduino и ESP32 через интерфейсы UART/I2C, датчик предлагает интеграцию plug-and-play для робототехники, интеллектуальной инфраструктуры и систем автоматизации. Созданный для работы в экстремальных условиях, его устойчивость к окружающему свету 100 тыс. люкс обеспечивает надежную работу под прямыми солнечными лучами, а поддержка нескольких интерфейсов (UART/I2C/GPIO) обеспечивает бесшовную синхронизацию с камерами, ПЛК и массивами датчиков.
Код производителя: SEN0648
Дальность действия 50 м и высокая точность ±3 см:
TOFSense F2P обеспечивает лучшую в своем классе способность обнаружения на расстоянии 50 м, что делает его идеальным для сложных задач, таких как удержание высоты дрона, картографирование местности и мониторинг дорожного движения. Благодаря точности ±3 см во всем диапазоне он обеспечивает надежные измерения даже на максимальном расстоянии, а его разрешение 1 мм позволяет выполнять такие высокодетализированные задачи, как сканирование объема запасов и управление промышленными запасами. Такое сочетание большой дальности и высокой точности выделяет его для профессиональных развертываний, где расстояние и надежность имеют решающее значение.
Высокая частота обновления 100 Гц:
Благодаря сверхбыстрой частоте обновления 100 Гц F2P обеспечивает реагирование в реальном времени для динамических сред. Этот высокоскоростной вывод данных необходим для систем обхода препятствий дронами, которым требуется мгновенное время реакции, а также для интеллектуальных приложений дорожного движения, где точное отслеживание скорости транспортного средства и обнаружение парковки имеют решающее значение. Быстрые обновления обеспечивают бесперебойную работу в быстро меняющихся сценариях, давая пользователям конкурентное преимущество в срочных операциях.
Непревзойденная устойчивость к внешнему освещению (100 тыс. люкс):
Разработанный для работы в суровых условиях, F2P безупречно работает под прямыми солнечными лучами (100 тыс. люкс) и при интенсивном искусственном освещении, что делает его уникальным для использования на открытом воздухе, в промышленных и городских условиях. В отличие от обычных датчиков, которые дают сбои при ярком освещении, его усовершенствованная оптика и алгоритмы поддерживают стабильную работу независимо от того, используется ли он на освещенных солнцем строительных площадках, на автомагистралях или при аэросъемке с использованием дронов.
Поддержка нескольких интерфейсов (UART / I2C / I/O):
Разработанный для бесшовной интеграции F2P поддерживает интерфейсы UART, I2C и I/O, предлагая гибкость для встраиваемых систем, ПЛК и пользовательских аппаратных установок. Функция триггера I/O позволяет синхронизироваться с внешними устройствами, такими как камеры или дополнительные датчики, обеспечивая синхронизированный сбор данных в многосенсорных массивах. Эта универсальность делает его идеальным решением для разработчиков, которым нужна совместимость plug-and-play в различных архитектурах.
  • Частота обновления: 100 Гц
  • Классический диапазон дальности: от 0.05 м до 50 м
  • Классическая точность измерения дальности: ±3 см
  • Длина волны: 905 нм
  • Устойчивость к окружающему свету: освещенность 100 тыс. люкс
  • Поле зрения (FOV): 1~2°
  • Напряжение питания: 4.3 В~5.2 В
  • Потребляемая мощность: 250 мВт
  • Интерфейс связи: UART/I2C/IO
  • Адрес подчиненного устройства I2C по умолчанию: 0x80
  • Рабочая температура: -10℃~60℃
  • Размеры: 22.7 х 28.0 х 13.6 мм
  • Вес продукта: 7.5 г
Комплектация:
  • Датчик
  • Винты для крепления
  • Набор кабелей
Отзывы покупателей про Лазерный датчик расстояния TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO от DFRobot
ТОВ ГРОЗАСОФТ (13.03.2026)
Есть вопросы по "Лазерный датчик расстояния TOF 50м ±3см 100Гц UART/I2C/GPIO от DFRobot" ?
