Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
Номинальный рабочий ток 40А
Коммутируемое напряжение 90-380В AC
Управляющее напряжение 3-32В DC
Управляющий ток для DC 5-15мА
Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
Время включения/выключения ≤ 10мс
Электрическая прочность изоляции 2500В АС
Сопротивление изоляции 1000 МОм (при 500В DC)
Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Отзывы покупателей про Реле твердотельное FQFER SSR-40DA 40А 3-32 VDC
Анатолий (06.10.2019)
В сентябре брал 3 штуки. Сгорели. Были на радиаторах, нагрузка 3 кВт. После вскрытия внутри BTA12-800A. Печально :(.
Подскажите пожалуйста, max durated current 410ампер, это макс нагрузка правильно? А какое время максимальной нагрузки? Нужно подключать лед драйкверы, а у них высокие пусковые токи, подойдёт ли данное реле. Драйверы 3шт по 10вт
Извиняюсь что ввел в заблуждение. Прошу удалить мой предыдущий комментарий.
Реле действительно "китайское" и многие недолюбливают его, но заявленным характеристикам оно соответствует.
При покупке учтите следующее:
Падение напряжения на симисторе установленном в данном реле 1.6В, это означает что при нагрузке в 1 киловат имеем:
1кВт / 220В = 4.5А
1.6 * 4.5 = 7.2 Вт - эта мощность выделяется на данном твердотельном реле в виде тепла. Для её отвода необходимо использовать радиатор.
Чем выше ток в цепи (подключенная нагрузка), тем больше тепла нужно рассеять. Соответственно при покупке позаботьтесь о приобретении радиатора.
Для этих реле существует штатный радиатор, но можно купить его отдельно - это не дефицит.
Калькулятор для расчет радиатора можно найти в интернете, но упрощенно для каждого Ватта мощности необходимо 20 см2.
Для выше приведенного примера, при нагрузке 1 кВт, необходимо примерно 150 см2. Это примерно 50*45*25мм с 5 ребрами.
Не так уж и много, но без него никак! Удачи в ваших начинаниях.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
43 грн
