  • DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В
    код: AOC251 |   Відгуків: 75 | Теги: dc-dc |
    39 грн
    від 3 шт. 38 грн
    від 10 шт. 37 грн
    від 50 шт. 35 грн
    статус товара: в наявності
  • DC-DC понижуючий перетворювач MP1584 3А
    код: AOC185 |   Відгуків: 68 | Теги: dc-dc |
    Мініатюрний модуль імпульсного понижуючого перетворювача на мікросхемі MP1584 з максимальним струмом 3А (тривало - не більше 1.8А), вхідна напруга 4.5 - 28В, вихідна 2.5 - 20В (налаштовується підлаштовним резистором на платі).
    37 грн з ПДВ
    від 10 шт. 35 грн
    від 25 шт. 32 грн
  • Міні-модуль понижуючого перетворювача MP1482 (MINI360-V2)
    код: AOC685 |   Відгуків: 23 |
    Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360-V2 на мікросхемі MP1482DS з номінальним струмом 2.0А, вхідна напруга 4.75 - 18В, вихідна 0.9 - 15В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля.
    25 грн
    від 5 шт. 22 грн
    від 25 шт. 20 грн
  • Міні-модуль понижуючого перетворювача MP2307
    код: AOC709 |   Відгуків: 18 |
    Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360 на мікросхемі MP2307 з номінальним струмом 3А, вхідна напруга 4.75 - 23В, вихідна 1.0 - 20В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля.
    29 грн з ПДВ
    від 5 шт. 27 грн
    від 20 шт. 25 грн
  • Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 9В (LM7809)
    код: AOC704 |   голосів: 1 |
    Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7809 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
    46 грн
  • Модуль стабілізатора напруги на LM317T
    код: AOC774 |   Відгуків: 6 |
    Модуль живлення з регульованим стабілізатором напруги призначений для побудови трансформаторних джерел живлення зі стабільною вихідною напругою. Завдяки використанню стабілізатора напруги LM317 вихідна напруга стабілізована з високою точністю. При використанні модуля необхідно враховувати, що різниця напруг вхідного і вихідного розсіюється у вигляді тепла, яке розсіюється радіатором. Так як розміри радіатора невеликі то і вихідний струм, при великій різниці напруг, повинен бути невеликий. При необхідності підключення більш потужного навантаження необхідно використовувати радіатор більшого розміру і забезпечити його гарне охолодження.
    39 грн
    від 3 шт. 37 грн
    від 5 шт. 35 грн
  • Понижуючий DC-DC перетворювач 2.5A
    код: AOC200 |   Відгуків: 17 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий конвертер постійного струму, діапазон напруг на вході 4.75 – 24 В, на виході 0.93 – 18 В (обов'язкова умова: вхідна напруга має бути вище вихідної не менше ніж на 2 В).
    89 грн з ПДВ
  • Понижуючий DC-DC перетворювач на 12В DC Mini560
    код: AOC776 |   Відгуків: 7 |
    Самий найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів DC Mini560 напруги на 12В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 3А з додатковим охолодженням, наприклад, невеликим вентилятором.
    49 грн
    від 10 шт. 43 грн
    від 20 шт. 39 грн
  • Понижуючий DC-перетворювач 5-15В/0.5А c селективною напругою виходу
    код: AOC912 |   Відгуків: 1 |
    Знижувальний перетворювач з максимальним вихідним струмом 3А з можливістю вибору однієї з встановлених напруг. Напруга вибирається закорочуванням відповідних контактів на платі перетворювача. Якщо жоден із контактів не закорочений, то на виході встановлюється напруга за замовчуванням 1.25 В.
    37 грн
  • Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 4хUSB виходами
    код: AOC270 |   Відгуків: 13 |
    Понижуючий перетворювач напруги з 8-25В до 5.2В з чотирма USB роз'ємами і максимальним вихідним струмом до 8А. Висока якість компонентів і монтажу дозволило досягти максимального вихідного струму при дуже малих розмірах перетворювача. Перетворювач відмінно підходить для використання з живленням від бортової мережі автомобіля 12В або 24В.
    221 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 5В 3А з USB виходом
    код: AOC548 |   Відгуків: 28 | Теги: dc-dc |
    Мініатюрний понижуючий конвертер, що знижує напругу від 6В до 24В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності не призведе до виходу його з ладу, так як в модулі передбачений захист від переполюсовки.
    46 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач 9А з регулюванням струму і напруги
    код: AOC392 |   Відгуків: 64 | Теги: dc-dc |
    Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
    179 грн з ПДВ
  • Понижуючий перетворювач DC-DC 6.5-32В/12В Mini560-PRO
    код: AOC896 |   Відгуків: 5 |
    Найпотужніший серед мініатюрних понижуючих перетворювачів напруги DC Mini560-PRO на 12В. Має відмінний ККД і функціями відправляється відключення живлення і можливості відключення світлодіода індикації живлення. Перетворювач чудово справляється зі струмом навантаження в 1А без додаткового охолодження, але для струму 3А потрібне застосування додаткового охолодження, наприклад, невеликим вентилятором.
    59 грн
    від 5 шт. 56 грн
    від 20 шт. 54 грн
  • Понижуючий перетворювач DC-USB з підтримкою QC3.0/2.0 V1
    код: AOC637 |   Відгуків: 18 | Теги: dc-dc Зарядное |
    Даний понижуючий перетворювач напруги призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів і планшетів що підтримують дану функцію. Перетворювач підтримує декілька стандартів швидкої зарядки і коректно працює з більшістю сумісних пристроїв. Ідеально підходить для складання зарядок, які живляться від сонячної батареї, автомобільного акумулятора і т.д.
    45 грн
    від 3 шт. 43 грн
    від 10 шт. 40 грн
  • Понижуючий перетворювач DC-USB з підтримкою QC3.0/2.0 V2
    код: AOC908 |   Відгуків: 3 |
    57 грн з ПДВ
    від 5 шт. 52 грн
    від 10 шт. 48 грн
  • Понижуючий перетворювач XL7015 з 6-80В до 5.0-20В
    код: AOC947 |   Відгуків: 2 |
    Знижувальний перетворювач постійного струму на мікросхемі XL7015 - це високоефективний, високовольтний понижувальний DC-DC перетворювач, який може забезпечити вихідний струм до 0.8 А, низький рівень пульсації, відмінну стабілізацію вихідної напруги та навантаження, вхідна напруга до 80 В набагато більше, ніж у модулів на мікросхемі LM2596 Вбудовані в чіп різні механізми захисту дозволять використовувати перетворювач ефективно та безпечно. Його можна застосовувати у контролерах електромобілів.
    49 грн
  • Понижуючий перетворювач на LM2596S з регулюванням напруги і струму
    код: AOC337 |   Відгуків: 18 | Теги: dc-dc |
    Високоефективний універсальний регульований понижуючий перетворювач напруги з можливістю регулювання напруги і індикації максимального вихідного струму і напруги закінчення зарядки (якщо перетворювач використовується для зарядки акумуляторів).
    65 грн з ПДВ
    від 3 шт. 62 грн
    від 5 шт. 58 грн
    статус товара: закінчується
  • Понижуючий перетворювач з 8-45В до 5В 2А з USB виходом
    код: AOC851 |   Відгуків: 8 |
    Мініатюрний понижуючий конвертер, що знижує напругу від 8В до 45В в напругу 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності не призведе до виходу його з ладу, так як в модулі передбачений захист від переполюсовки.
    47 грн
  • Понижуючий перетворювач з вольтметром і амперметром на дисплеї
    код: AOC407 |   Відгуків: 32 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий перетворювач напруги з регулюванням вихідної напруги і індикацією вихідної напруги і струму на LCD-дисплеї. Вихідна напруга встановлюється кнопками біля дисплея.
    198 грн
  • Понижуючий регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром
    код: AOC334 |   Відгуків: 31 | Теги: dc-dc |
    Понижуючий перетворювач постійної напруги на мікросхемі LM2596S з вбудованим вольтметром, що дозволяє з високою точністю вимірювати значення виставленої вихідної напруги. Для забезпечення високої точності вимірювання передбачений режим калібрування вольтметра. Досяжна точність вимірювання напруги ± 0.05В в діапазоні від 0В до 40В. Калібрування рекомендується проводити при вихідній напрузі 4,5 В і вище.
    76 грн з ПДВ
  • Регульований лінійний стабілізатор напруги на LM317
    код: AOC393 |   Відгуків: 20 |
    Модуль дозволяє регулювати швидкість обороту вентилятора шляхом обмеження поданого на нього струму. Є можливість повністю вимкнути вентилятор. Вхідна напруга 3.25-15В.
    99 грн з ПДВ
  • Регульований понижуючий 8А перетворювач на XL4016E1
    код: AOC578 |   Відгуків: 13 | Теги: dc-dc |
    Потужний DC-DC перетворювач напруги на мікросхемі XL4016, перетворюючий з напруги від 7 до 40В вихідну напругу від 1.25 до 35В при максимальному струмі до 8А. Вихідна напруга зручно регулюється змінним резистором, поєднаним з вимикачем живлення. Для великих значень вихідних струмів потрібне додаткове примусове охолодження.
    159 грн з ПДВ
  • Регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром V2
    код: AOC784 |   Відгуків: 12 |
    109 грн
  • Модуль DC/DC перетворювача HX1314 STEP-DOWN 5.5-32В/5В 1A
    код: AOC450 |   Відгуків: 1 |
    Модуль DC/DC перетворювача HX1314 - замiна LM7805 (Step-Down, вхідна напруга від 5.5 до 32В, вихідна напруга 5В з  максимальним струмом 1A). Цей компактний модуль понижуючого перетворювача (step-down) на базі мікросхеми HX1314 -  ефективна та практична альтернатива популярним лінійним стабілізаторам серії L78xx, зокрема LM7805. Ідеально підходить, коли потрібно знизити напругу з широкого діапазону (від 5.5 до 32В) до стабільних 5В, з максимальним струмом до 1А, з мінімальними втратами та нагрівом.
    39 грн
