  • Конструктор "Реле акустическое K175"
    код: AOC879 |   голосов: 1 |
    Данное устройство позволит включать-выключать освещения или другие бытовые приборы. Хлопните в ладоши (или щелкните пальцами, издайте любой отрывистый звук) и свет включится; на следующий хлопок – свет выключится. Прибор позволяет регулировать чувствительность микрофона, имеет компактный размер, обладает высокой надежностью и прост в изготовлении, а также в настройке.
    105 грн
    статус товара: заканчивается
  • Конструктор "Реле времени K133"
    код: AOC468 |   Отзывов: 3 |
    "Реле времени" представляет собой простейшее реле времени, включающее или отключающее нагрузку на заданное пользователем время. Питается от 12 В, и способно коммутировать токи до 7 А.
    82 грн
  • Конструктор "Реле емкостное K104"
    код: AOC682 |   голосов: 1 |
    Емкостное реле - прибор, реагирующий на изменение емкости датчика, при приближении человека, металлических предметов, жидкости. Устройство содержит небольшое количество компонентов для сборки и налаживания имеет всего один регулировочный элемент. Однако, несмотря на простоту сборки не подходит для начинающих и юных радиолюбителей, так как не имеет гальванической развязки от сети. В качестве датчика, к собранной плате через обрезок провода подключается кусочек фольгированного текстолита (прилагается в наборе) , либо металлическая пластина, либо металлическая сетка (имеет максимальную чувствительность, при возможных максимальных габаритах).
    119 грн
    статус товара: в наличии
  • Конструктор "Реле емкостное с триггером M107"
    код: AOC884 |   голосов: 1 |
    Емкостное реле K107 - реле, реагирующее на изменение емкости датчика при приближении человека, металлических предметов, жидкости. Может применяться для управление освещением, автоматизации, контроля уровня воды.
    221 грн
  • Конструктор "Реле на ИК лучах K177"
    код: AOC506 |   голосов: 1 |
    Конструктор предназначен для обнаружения объектов в зоне видимости. Может быть использован для автоматического включения приборов при приближении к датчику, например, автоматических сушилок. При приближении к датчику на расстояние сработки включается реле, которое коммутирует нагрузку. При удалении от датчика через несколько секунд реле выключится, что предотвращает случайное выключение реле при пропадании объекта из зоны обнаружения на короткое время
    109 грн
  • Конструктор "Сигнализатор открытой двери холодильника K240"
    код: AOC882 |   голосов: 2 |
    Это простое устройство начнет подавать звуковой сигнал-напоминание, если вы оставите дверь холодильника открытой более чем на 10 секунд.
    79 грн
  • Конструктор "Многокнопочный выключатель света K250.1"
    код: AOC878 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволит cобрать устройство коммутации переменного тока на основе симистора, управляемое кнопкой на удалении нескольких десятков метров, что может быть полезно, при установке освещения в больших помещениях с несколькими выходами.
    99 грн
    статус товара: ожидается
