Невеликий 8-дюймовий портативний дисплей, що підтримує роздільну здатність HD 1280×800 пікселів. Матриця IPS забезпечує найкращу якість зображення при широкому куті огляду. Ємнісний сенсорний екран підтримує 5-точкове торкання. Простий строгий дизайн, корпус з алюмінієвого сплаву роблять дисплей красивим стильним компактним і довговічним.
Плата розширення для інтерфейсу I2C призначена для одночасного підключення до 9 пристроїв одночасно до інтерфейсу I2C контролера Arduino. Плата I2C Shield забезпечує роботу порту зв'язку I2C з 4-контактним роз'ємом із кроком контактів 2.54 мм.
Модуль живлення для міні-комп'ютерів сімейства Raspberry Pi побудований на мікросхемі управління електроживленням SW6106, забезпечує вихідну напруга живлення 5 В від Вашого акумулятора 14500, що робить Raspberry Pi автономним портативним пристроєм. Він також заряджає акумулятор, підтримує двонаправлену швидку зарядку. Цей модуль може використовуватися як універсальний міні-блок живлення, а також працює з іншими пристроями 5В. Блок не є безперебійним блоком живлення!
Корпус Raspberry Pi 5 виконаний з ABS з вирізами для двох портів HDMI, USB портів, Ethernet порта, а також роз'єм живлення USB-C та доступу до картки пам'яті microSD. Світлодіодний індикатор стану добре видно через гумовий відбивач. Додаткову кришку із затискачем можна зняти, щоб отримати доступ до контактів GPIO Raspberry Pi або підключити HAT. Корпус є вдосконаленим варіантом корпусу Raspberry Pi 4, з покращеними тепловими характеристиками для підтримки вищого пікового енергоспоживання Raspberry Pi 5. У нього вбудований вентилятор із регульованою швидкістю обертання, який керується за допомогою спеціального роз'єму на друкованій платі Raspberry Pi 5.
Корпус Raspberry Pi 4 з підтримкою монтажу на DIN-рейку. Корпус простий у складанні, має багато внутрішнього простору для встановлення деяких плат-розширень (наприклад, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 та ін.). Корпус виготовлений методом "лиття під тиском" із міцного ABS-пластику.
Високоякісний TFT дисплей з сенсорним екраном для сімейства мінікомпьютерів Raspberry Pi з діагоналлю 3,5 дюйма, з роздільною здатністю 320х480 пікселів і 16-бітовим кольором. Використовується високошвидкісне SPI підключення, що дозволяє виводити графічну оболонку Linux, картинки і навіть відео. Працює з Raspberry Pi model B, B+, 2, 3. FPS досить низький, фільми дивитися точно не вийде.
Мікросхема АЦП MCP3008 є 8-канальним 10-бітовим аналого-цифровим перетворювачем. Точність цього АЦП така ж як в Arduino Uno. Цікаво, що платформа Raspberry PI не має жодного аналогового входу. Тому, цей чіп є відмінним вибором, якщо вам потрібно зчитувати прості аналогові сигнали, такі як від датчиків температури або освітленості.
Дуже часто виникає необхідність підключення ще однієї флешки, кардридера або програматора, але портів як завжди не вистачає. Тепер це не проблема! З платою 4-х портового хабу в Raspberry Pi з'являється 4 додаткових USB порти. Хаб зібраний на мікросхемі FE1.1S і має форм-фактор, що дозволяє використовувати його як з Raspberry Pi так і Raspberry Pi Zero.
Ця плата розширення RPI T-type GPIO спеціально розроблена для Raspberry Pi, допомагаючи вам підключати зовнішні пристрої до макетної плати. Цю плату можна підключити до будь-якої безпайкової макетної плати. На друкованій платі всі контакти акуратно промарковані, тому ви можете безпосередньо збирати схеми, не тримаючи роздруківку на своєму столі.
RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi - це двох канальний ізольований шилд розширення RS485, розроблений для Raspberry Pi. Шилд заснований на мікросхемах SC16IS752 та SP3485 із вбудованими схемами захисту, такими як ізоляція джерела живлення, магнітна ізоляція, TVS-діод тощо. Передача даних здійснюється через інтерфейс SPI. Завдяки швидкому зв'язку, стабільності, надійності та безпеці цей шилд є ідеальним вибором для таких областей, як промислова автоматизація.
Багатофункціональний адаптер Micro HDMI на HDMI, сумісний із Raspberry Pi 4/5. Адаптер робить зручним підключення HDMI моніторів та живлення комп'ютера. Сумісний з Raspberry Pi 5/4B.
Дуже корисний набір для макетування, що дозволяє підключати 40-піновий GPIO конектор Вашої Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4B до безпаєчної макетної плати. Набір повністю готовий до використання, тобто не потрібен паяльник для його використання. На перехіднику всі контакти підписані, що дозволить швидко комутувати новий пристрій.
Плата розширення GPIO портів призначена для підключення декількох (до 3-х) пристроїв до міні-комп'ютера Raspberry Pi. У комплект плати входить необхідне кріплення до плати комп'ютера. Всі контакти підписані на платі.
Плата розширення введення/виводу призначений для всіх моделей Raspberry Pi і складається з 5 GPIO роз'ємів 2x20 на платі, що дозволяють розмістити кілька різних шилдів разом і використовувати їх одночасно.
RS485 CAN HAT для Raspberry Pi забезпечує стабільний зв'язок на великих відстанях між Raspberry Pi та іншими пристроями. Постачається з онлайн-ресурсами з розробки та посібником користувача.
Raspberry Pi 4B GPIO Terminal Block HAT - це монтажна плата розширення з клемними роз'ємами для підключення додаткового обладнання до Raspberry Pi та забезпечує надійні та стабільні з'єднання для ваших проектів. Всі контакти GPIO виведені на клемні колодки. Клемний блок має високоякісну кольорову та міцну шовкографію. Також він має вбудовані світлодіоди індикації рівня для відповідних контактів під блоками, що дозволяє користувачам безпосередньо переглядати стан контактів під час роботи з GPIO, щоб було зручно виконувати тестування, налагодження та подальше обслуговування. пристрої. Модуль сумісний з усіма моделями Raspberry Pi, що мають подібний формат роз'єму GPIO.
При всіх перевагах міні-комп'ютерів у них є один істотний недолік, який стримує їх застосування - відсутність аналогових входів та виходів. І, якщо з останніми простіше - їх можна замінити ШІМ виходами, то зі входами все сумніше. Тепер ця проблема вирішена! Пропонований модуль АЦП/ЦАП Raspberry Pi High-Precision AD/DA Expansion Board дозволяє підключити 8 вхідних аналогових сигналів, оцифровуючи їх з 24-розрядною роздільною здатністю та частотою оцифровки до 30кГц, і 2 аналогових виходи з роздільною здатністю в 16 розрядів і часом встановлення напруги 10мкс. Аналогові входи можна використовувати як 4 диференціальні входи. Джерело опорної напруги вбудоване, але є можливість підключення зовнішнього джерела. Код виробника High-Precision AD/DA Board.
Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомпьютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G, 4G і 8GLPDDR4-3200 SDRAM. Серцем даних платформ є 4х ядерний Х64-bit Cortex-A72 Broadcom (BCM2711B0) ARM-v8 SoC 1.5GHz процесор. Оновлення торкнулися не тільки центрального процесора і оперативної пам'яті. На борту з'явилися два USB порта 3.0, тепер в розпорядженні користувача два USB 2.0 і два USB 3.0 проти чотирьох USB 2.0 встановлених на Rpi 3 B/B+. Зміні піддався і HDMI роз'єм, його змінили два micro-HDMI з підтримкою дозволу 4Kp60. Так само модуль бездротового зв'язку отримав підтримку двох-діапазонного Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11ac) з підтримкою Bluetooth 5.0. І на завершення, роз'єм живлення USB-Type-C змінив свого попередника micro-USB.
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72, вироблений по 28нм технології і працює на частоті 1,5 ГГц, периферія, що складається з сучасних бездротових адаптерів: двохдіапазонний Wi-Fi стандарту IEEE 802.11ac і Bluetooth - 5.0 BLE і 8Гб LPDDR4 SDRAM оперативної пам'яті, в якій помістяться навіть ресурсомісткі програми. Так само оновлений контролер Ethernet, який тепер розміщений на основному SoC і підключається до зовнішнього драйверу фізичного рівня Broadcom через виділений канал RGMII. Цим вдалося усунути повільність мережевого інтерфейсу, який тепер працює на максимально можливій швидкості.
Нове оновлення лінійки міні-комп'ютерів Raspberry Pi Foundation. Нове покоління відрізняється вдвічі більш високою швидкодією та розширенням асортименту та кількості портів вводу-виводу. Комп'ютер побудований на новому ARM-процесорі Cortex-A76 із частотою 2.4 ГГц (у попередній моделі процесор Cortex-A72 працював на частоті 1,5 ГГц) з 8 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM оперативної пам'яті. Є також новий південний міст, що дозволяє збільшити пропускну спроможність інтерфейсу USB3, а також нове графічне ядро - GPU VideoCore VII, що працює на частоті 800 МГц (на відміну від 500 МГц у VideoCore VI Pi 4). Приємним доповненням стала наявність кнопки включення, яка була відсутня у всіх попередніх моделях.
Нове оновлення лінійки міні-комп'ютерів Raspberry Pi Foundation. Нове покоління відрізняється вдвічі більш високою швидкодією та розширенням асортименту та кількості портів вводу-виводу. Комп'ютер побудований на новому ARM-процесорі Cortex-A76 із частотою 2.4 ГГц (у попередній моделі процесор Cortex-A72 працював на частоті 1,5 ГГц) з 16 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM оперативної пам'яті. Є також новий південний міст, що дозволяє збільшити пропускну спроможність інтерфейсу USB3, а також нове графічне ядро - GPU VideoCore VII, що працює на частоті 800 МГц (на відміну від 500 МГц у VideoCore VI Pi 4). Приємним доповненням стала наявність кнопки включення, яка була відсутня у всіх попередніх моделях.
