25 грн
Відгуки (6)
Модуль датчика ІЧ-випромінення призначений для вимірювання та контролю рівня випромінювання інфрачервоного діапазону. Маленькі розміри, висока чутливість і просте стандартне підключення знайдуть широке застосування в лабораторії початківця і досвідченого Ардуінщика.
Використовується чутливий фотодатчик інфрачервоного діапазону випромінювання
Цифровий вихід з навантажувальною здатністю 15мА
Потенціометр для регулювання порогу спрацьовування цифрового виходу
Робоча напруга від 3.3V до 5В
Аналоговий вихід: відсутній
Просте і зручне кріплення модуля
Маленькі розміри: 3.2см x 1.4см
Використаний поширений компаратор з широким діапазоном напруги живлення LM393
Відгуки покупців про Модуль датчика ИК-излучения
Голубенко Виктор (21.05.2020)
реагує і на видиме світло і на іч, працює непогано, але підстроєчний резистор так собі
там фотодиод от 380 nm до 1100 nm - весь видимый диапазон, вместе с ИК.
Хотите только огонь, поменяйте фотодиод на ИК (темновишневый, почти черный цвет линзы)
Інфрачервоний датчик являє собою повністю закінчений пристрій прийому інформації, переданої ІЧ випромінюванням. Малі розміри, низьке енергоспоживання і зручність застосування спільно з безпаєчною макетною платою - ось неповний перелік переваг цього помічника Ардуінщика.
Модуль датчика полум'я (Flame Sensor) на LM393 призначений для виявлення відкритого вогню та джерел інфрачервоного випромінювання. Сенсор реагує на випромінювання у діапазоні 760–1100 нм , що дозволяє використовувати його в системах пожежної сигналізації, охоронних системах,...
GL5516 — світлочутливий резистор (LDR), електричний опір якого змінюється залежно від рівня освітленості. Зі збільшенням інтенсивності світла опір зменшується, а зі зменшенням освітленості — збільшується.
Модуль датчика світла з пороговим компаратором. Поріг спрацьовування компаратора регулюється змінним резистором. При затемненому датчику на виході встановлюється напруга логічної 1 і індикаторний світлодіод не горить. При висвітленні датчика і при спрацьовуванні компаратора на виході...
18 грн
