IR датчик відстані Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)
код: DAT130
Теги: IR
598 грн
  • IR датчик відстані Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)
  • Відгуки (2)
Інфрачервоний сенсор Sharp GP2Y0A710F дозволяє вимірювати відстань до перешкоди в діапазоні від 1 до 5.5 метрів. У комплекті йде провід зі стандартним роз'ємом для підключення датчиків (живлення, земля і сигнал).
Даний сенсор укомплектований з'єднувальним дротом.
Характеристики Sharp GP2Y0A710F:
  • Вихід датчика: Аналоговий
  • Довжина: 17.6 мм
  • Ширина: 58 мм
  • Висота: 22.5 мм
  • Напруга живлення (max): 5.5 VDC
  • Напруга живлення (min): 4.5 VDC
Відгуки покупців про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)
DaPix (14.03.2016)
работает почти как заявлено, но нашему проекту не подошел - очень малый угол обзора у этого дальномера. уверенная видимость человека - в районе 5-7 градусов от оптической оси.
жаль, что производитель этот параметр не расписал в Datashit.
Виктор (22.04.2014)
Работает хорошо. Но надо иметь ввиду, что с учетом его характеристики, значения на выходе для расстояний меньше 1 м и больше 5 м. между собой близки. Т.е. если перед датчиком будут препятствия на расстоянии меньше 1 м, вы не сможете точно интерпретировать это событие - очень близко (<1 м) предмет или очень далеко (>5м).
Є питання по "IR датчик відстані Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)" ?
