Инфракрасный сенсор Sharp GP2Y0A710F позволяет измерять расстояние до препятствия в диапазоне от 1 до 5.5 метров. В комплекте идет провод со стандартным разъемом для подключения датчиков (питание, земля и сигнал). Данный датчик укомплектован соединительным кабелем. Характеристики Sharp GP2Y0A710F:
Отзывы покупателей про IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710F (100-550 см) DaPix (14.03.2016) работает почти как заявлено, но нашему проекту не подошел - очень малый угол обзора у этого дальномера. уверенная видимость человека - в районе 5-7 градусов от оптической оси. Виктор (22.04.2014) Работает хорошо. Но надо иметь ввиду, что с учетом его характеристики, значения на выходе для расстояний меньше 1 м и больше 5 м. между собой близки. Т.е. если перед датчиком будут препятствия на расстоянии меньше 1 м, вы не сможете точно интерпретировать это событие - очень близко (<1 м) предмет или очень далеко (>5м). ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
