109 грнс НДС
Отзывы (16)
GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
VL53L0X оснащен передовой матрицей на основе высокочувствительных однофотонных лавинных диодов. Принцип работы основан на запатентованной STMicroelectronics технологии FlightSenseTM.
Поверхностно-излучающий лазер VCSEL с длиной волны 940 нм, выполняет в датчике расстояния VL53L0X роль источника оптического сигнала. Он оснащен встроенным инфракрасным фильтром. Его свечение полностью невидимо для человеческого глаза, и обеспечивает большую дистанцию измерения при меньшей чувствительности к уровню внешнего освещения и более устойчив к перекрестным помехам, вызываемыми стеклянными поверхностями.
Датчик VL53L0X имеет крайне низкое энергопотребление.
Бытовая техника (автоматические краны, вентили, дозаторы мыла и т.д.)
Одномерные датчики распознавания жестов
Лазерные системы автофокусировки. Улучшает и ускоряет работу автофокуса камеры, особенно в неблагоприятных условиях (низкая освещенность, низкая контрастность) или при съемке на высокой скорости движения
Пiдскажiть, чи можна якось збiльшити чутливiсть даного сенсора шляхом перепайки деяких компонентiв, щоб вiн мiг реагувати на предмети на вiдстанi 10 метрiв?
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Инфракрасный миниатюрный датчик движения HC-SR505 — компактный инфракрасный датчик движения, предназначенный для обнаружения перемещения людей и других объектов, излучающих тепло. Модуль использует пассивную инфракрасную технологию (PIR), реагируя на изменение теплового излучения в зоне...
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Модуль лазерного датчика расстояния TOF200C — компактный лазерный датчик для бесконтактного измерения расстояния на основе сенсора VL53L0X. Он использует технологию Time-of-Flight (ToF), определяя расстояние до объекта по времени прохождения инфракрасного светового импульса.
VL53L0X V2 – миниатюрный модуль датчика расстояния ToF (Time-of-Flight). Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Сенсор VL53L0X оснащен передовой матрицей на...
99 грн
