Микросервопривод MG 90S, размеры 3.2x3.5x1.3 см. Крутящий момент 1.7 кг/см (при питании 4.8В), 2.0 кг/см (при питании 6В).
рабочее напряжение 4.8 - 6В / 1Ватт
редуктор: пластик
размеры 32.2 x 31.7 x 12.3 мм
высота от фланца до полки крепления 8.5 мм
высота вала: 3.5 мм (+/-0.1 мм)
угол поворота: ~ 90°
крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В)
рабочий диапазон температур 0 ~ 55 °С
скорость вращения 0.15 с / 60° (при 4.8В), 0.12 с / 60° (при 6В)
Вес: 14 г
Отзывы покупателей про Сервопривод MG90S Micro 90°
Ivan (14.11.2024)
Сьогодні приїхали 4 серви. Почав тестувати - один серв після 5 рухів перестав працювати взагалі, плюс у нього вал прокручується - схоже пластикова шестерня злизана або задалеко. Інші серви працюють +- ок на крайніх положеннях (20%-80%), але на середньому підклинюють доки не підштовхнеш. Можливо треба живити їх 6 вольтами, тоді працюватимуть надійно. Але один все одно непрацюючий ніяк.
Микросервопривод MG90S с металлическими шестернями редуктора, размеры 3.2x3.2x1.2 см. Крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В).
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
69 грн
