Перетворювач струму 4-20мА в напругу 0–3.3В / 0–5В / 0–10В
код: AOC730
58 грн
  • Перетворювач струму 4-20мА в напругу 0–3.3В / 0–5В / 0–10В
  • Відгуки (6)
Модуль призначений для перетворення стандартних промислових струмових сигналів 0–20 мА або 4–20 мА у аналогову напругу, зручну для вимірювання мікроконтролерами, АЦП та системами автоматизації. Використовується для підключення датчиків тиску, температури, рівня рідини, витратомірів та іншого промислового обладнання зі струмовим виходом.
Передача сигналу по струмовій петлі 4–20 мА забезпечує високу завадостійкість та дозволяє передавати дані на великі відстані без суттєвих втрат. Модуль перетворює струмовий сигнал у напругу для подальшої обробки контролером.
Якщо вибрано вихідну напругу 10В, то напруга живлення повинна бути рівною або більшою за 12В! На платі є прецензійний резистор на якому заміряється падіння напруги. Налаштування вихідної напруги задається джамперами, що розташовуються на платі.
Особливості:
  • Підтримка вхідних сигналів 0–20 мА та 4–20 мА
  • Вихідна напруга:
    • 0–3.3 В
    • 0–5 В
    • 0–10 В
  • Вибір діапазону за допомогою джамперів
  • Регулювання нуля (ZERO) та коефіцієнта підсилення (SPAN)
  • Широкий діапазон живлення: 7–36 В DC
  • Захист від переполюсування живлення
  • Висока лінійність та стабільність роботи
  • Прецизійні резистори з мінімальним температурним дрейфом
  • Підходить для промислових систем керування та моніторингу
Варіанти встановлення джамперів:
ON — перемичка встановлена (контакти замкнені)
OFF — перемичка знята (контакти розімкнені)
Вихідний діапазон J1 (1-2) J1 (3-4)
0–2.5 В ON ON
0–3.3 В OFF OFF
0–5.0 В ON ON
0–10.0 В ON OFF
Примітка: діапазони 0–2.5 В і 0–5 В використовують однакове положення перемичок. Необхідний діапазон встановлюється додатковим налаштуванням потенціометрів ZERO та SPAN. Саме тому в інструкції виробника для цих режимів наведена однакова конфігурація перемичок.
Для точної настройки значення струму від 4мА до 20 мА в напругу, слід підібрати значення двох потенціометрів, які відповідають нульового (потенціометр ZERO) і максимальному (потенціометр SPAN) значенням струму на вході. При максимальному вхідному струмі в 20мА, потрібно налаштувати потенціометр SPAN, таким чином щоб мінімальне значення напруги на виході становило 2.5В. При мінімальному значенні вхідного струму (0-4мА), потрібно налаштувати потенціометр ZERO максимально в мінімальне значення.
Не рекомендується встановлювати значення 0В при мінімальному струмі 4мА, оскільки в цьому випадку мікроконтролер не зможе визначити обірваний чи кабель до датчика або він дійсно показує мінімальні значення!
Технічні характеристики:
  • Вхідний сигнал: 0–20 мА / 4–20 мА
  • Вихідний сигнал: 0–3.3 В, 0–5 В, 0–10 В
  • Напруга живлення: 7–36 В DC
  • Для виходу 0–10 В необхідне живлення понад 12 В
  • Налаштування діапазону за допомогою перемичок
  • Регулювання параметрів потенціометрами ZERO та SPAN
  • Компактні розміри плати для інтеграції в обладнання
Сфери застосува​ння:
  • Промислова автоматизація
  • PLC та програмовані контролери
  • Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi
  • Системи збору та обробки даних
  • Контроль технологічних процесів
  • Підключення промислових датчиків з інтерфейсом 4–20 мА
Відгуки покупців про Преобразователь тока 4-20мА в напряжение 0–3.3В / 0–5В / 0–10В
Володимир (24.03.2023)
У Вас в описі: "Якщо вибрано вихідна напруга 10В, то напруга живлення має становити 12В! " , можливо має бути "має становити БІЛЬШЕ 12В!".
admin (29.03.2023)
Дякуємо - виправили.
Салпук Віталій Миколайович (28.05.2022)
Чудовий перетворювач, точний в настройці. Використовував для зміни сигналу із 4-20мА в 0-5в. Супер а головне дешевий.
Юрий (02.10.2021)
Нельзя добавить в список желаний, если товара нет в наличии (( Ошибка на сайте?
admin (11.10.2021)
Попробовали - работает. Если у Вас всё так же не работает - опишите ситуацию нам на почту.
Артем (23.11.2020)
Ребята, почему же вы молчите что у вас есть такой девайс. Он же идеально вроде как подходит для датчиков https://arduino.ua/prod1162-neinvaziinii-datchik-peremennogo-toka-100a-max и на 30А.
Добавьте пожалуйста ссылочку и там и там, очень будет полезно
Є питання по "Перетворювач струму 4-20мА в напругу 0–3.3В / 0–5В / 0–10В" ?
