Модуль датчика наближення VL6180 (850нм)
код: DAT248
130 грн
  • Модуль датчика наближення VL6180 (850нм)
  • Відгуки (12)
Модуль унікального датчика наближення та освітленості VL6180 використовує технологію FlightSense від STMicroelectronics, здатний визначати відстань до об'єктів в діапазоні відстані 1-100 мм з міліметровою точністю незалежно від характеристик об'єкта, а також вимірювати освітленість у широкому динамічному діапазоні. Переваги нового датчика дозволяють зробити прорив в області побудови безконтактних систем управління як у побутовій так і в портативній електроніці, і в промислових системах.
  • Тип випромінювача: інфрачервоний
  • Довжина хвилі випромінювача: 850 нм
  • Вимірюється відстань: 0 - 100 мм
  • Тип інтерфейсу: I2C
  • Адреса пристрою: 0x29 (7-біт)
  • Датчик температури навколишнього середовища: від 0.038 до 50 klux
  • Розрядність вихідного коду: 16 біт
Відгуки покупців про Модуль датчика приближения VL6180 (850нм)
Костянтин (07.12.2024)
Датчик дивний.
Аналогічно до попередніх коментаторів, при роботі через будь-яку з бібліотек (Adafruit, Pololu, DFRobot):
- Сенсор освітленості показує 0 в нормальних умовах. Впритул ліхтарем до сенсора - можна отримати 0.3 Lx
- Сенсор відстані має максимум показань в 50мм, котрий реєструється при реальній відстані від цілі до датчика 28-30мм.
Це точно не контрафакт від китайців?
admin (09.12.2024)
Доброго дня. Надішліть нам лист на пошту з повним описом як ви його підключали і які дії. Спробуємо допомогти.
Костянтин (13.12.2024)
Замовив аналогічні датчики vl6180x в трохи іншому виконанні з AliExpress - там проблема з датчиком відстані не спостерігається при тому ж коді і на тому ж залізі. Тобто датчики тут - все ж контрафакт або брак.
admin (16.12.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Будемо перевіряти. Ви можете повернути придбаний товар.
Костянтин (31.03.2025)
Цей датчик - не VL6180X а VL6180.
Різниця - у VL6180X присутній датчик освітленості, у VL6180 він не функціонує.
Ну і власне, на платі написано саме VL6180.
admin (31.03.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Перевіримо партію, та змінимо опис.
Марченко Дмитрий Николаевич (08.07.2024)
Купив такий датчик та під''єднав через конвертор рівнів до Arduino Nano V3 ATmega328P-AU. Живлення 2,7В Але як не міняв бібліотеки, але діапазон малий та не лінійний. Та показує Ambient Light Level (Lux) завжди нуль.
Jesus (30.05.2020)
На самом деле датчики измеряют максимальное растояние в 255 мм
в характеристиках пишет 500мм
Швецов Володимир Анатолійович (08.05.2024)
можливо заживити від 3,3В?
admin (08.05.2024)
Наразі ні.
Operating voltage:
• Functional range - 2.6 to 3.0 V
• Optimum range - 2.7 to 2.9 V
IVashka (01.12.2018)
В характеристиках указанно "Измеряемое расстояние: 0-50 см". В описании "способен определять расстояние до объектов в диапазоне расстояния 1-100 мм"... Так сколько же? 50 см или 10 см, а так же как он работает если спереди поставить вставку для ик порта (просто чтобы туда грязь не попадала).
Спасибо за уделенное внимание.
admin (03.12.2018)
В пределах 10см гарантируется измерение расстояния.
Дальность свыше 100 мм зависит от отражения от объекта и внешних условий (уровень окружающего света и т.д.)
Є питання по "Модуль датчика наближення VL6180 (850нм)" ?
