Сервопривід Tower Pro MG995 180° MG995-180
код: ARC167
249 грн
від 2 шт. 241 грн
від 4 шт. 233 грн
  • Сервопривід Tower Pro MG995 180° MG995-180
  • Відгуки (10)
Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний сервомотор – крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
Код виробника: MG995-180
Увага! Почастішали відгуки про погану роботу даних сервоприводів. Звертаємо вашу увагу на те, що сервоприводу необхідно забезпечити стабільне живлення від окремого джерела живлення і обов'язкове застосування електролітичного конденсатора, встановленого максимально близько до контактів сервоприводу. Його НЕ МОЖНА живити від контролера.
  • Редуктор: пластик (нейлон)
  • Кут повороту: ~ 180° (±80° вліво-вправо)
  • Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.17 сек / 60 градусів (4.8В без НАВАНТАЖЕННЯ)
  • Робоча ШВИДКІСТЬ: 0.13 сек / 60 градусів (6В без НАВАНТАЖЕННЯ)
  • Пусковий момент: 8.5 кг / см при живленні 4.8В
  • Пусковий момент: 10 кг / см при живленні 6В
  • Робоча напруга: 4.8 - 7.2 В
  • Робоча температура середовища: 0 ... +55 °С
  • Діаметр вала: 5.7 мм
  • Довжина дроту 30 см
  • Розміри 40.7 х 19.7 х43 мм
  • Маса 55 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180
Дмитрий (28.06.2022)
внутри все шестерни пластиковые кроме основой...
Гайдай Анатолій (30.11.2021)
Все гуд. Працює. Кут оберту дійсно 270.
Дмитриев Евгений (25.11.2021)
Все ок. Все работает.
Черкашин Сергей (10.04.2021)
Хороший сервопривод, на рулевой у моей нитрухи работает пошустрее родной, ещё и быстрее.
Anton (16.07.2020)
Давно купил, но проверил только недавно. Не заработало.
Пришлось разобрать - был не припаян желтый провод к плате микросхем. Припаял - заработало.
Шестерни из желтого металла.
Alexey (19.05.2020)
Господа не вводите людей в заблуждение ,в этой серве нет ни одного подшипника !!тольковтулка на валу причем слабенькая
ключи на схеме управления так же слабые максимум кило на 5
admin (04.06.2020)
Описание исправили
MABR (04.09.2019)
Сначала отлично работал, а потом перестал. Разобрал, думал может шестрени заклинило, но нет. Мотор не работал и очень грелся даже не работая. Работал 2 раза. Нагрузок не было, не падал.
admin (05.09.2019)
Напишите нам на почту - заменим или отремонтируем.
Влад (20.06.2018)
серво мене порадувала. потужність така, що рукою качалку зупинити досить складно.
шкода тільки, що ніде не вказано струм ХХ і під навантаженням.
тестер показав 300 мА на холостому і до 700 мА під навантаженням. тестував на 6.5 В. тільки від окремого джерела!! якщо запустити під Арду то плата перезавантажується!!
Є питання по "Сервопривід Tower Pro MG995 180° MG995-180" ?
