Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180
код: ARC167
249 грн
от 2 шт. 241 грн
от 4 шт. 233 грн
  • Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180
  • Отзывы (10)
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный сервомотор – крутящий момент до 13 кг/см (при напряжении питания 6В).
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания и обязательное применения электролитического конденсатора, установленного максимально близко к контактам сервопривода. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера.
  • Редуктор: пластик (нейлон)
  • Угол поворота: ~ 180° (±80° влево-вправо)
  • Рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
  • Рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
  • Пусковой момент: 8.5 кг/см при питании 4.8В
  • Пусковой момент: 10 кг/см при питании 6В
  • Рабочее напряжение: 4.8 - 7.2 В
  • Рабочая температура среды: 0 ... +55 °С
  • Диаметр вала: 5.7 мм
  • Длина провода 30 см
  • Размеры 40.7 х 19.7 х43 мм
  • Масса 55 г
Отзывы покупателей про Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180
Дмитрий (28.06.2022)
внутри все шестерни пластиковые кроме основой...
Гайдай Анатолій (30.11.2021)
Все гуд. Працює. Кут оберту дійсно 270.
Дмитриев Евгений (25.11.2021)
Все ок. Все работает.
Черкашин Сергей (10.04.2021)
Хороший сервопривод, на рулевой у моей нитрухи работает пошустрее родной, ещё и быстрее.
Anton (16.07.2020)
Давно купил, но проверил только недавно. Не заработало.
Пришлось разобрать - был не припаян желтый провод к плате микросхем. Припаял - заработало.
Шестерни из желтого металла.
Alexey (19.05.2020)
Господа не вводите людей в заблуждение ,в этой серве нет ни одного подшипника !!тольковтулка на валу причем слабенькая
ключи на схеме управления так же слабые максимум кило на 5
admin (04.06.2020)
Описание исправили
MABR (04.09.2019)
Сначала отлично работал, а потом перестал. Разобрал, думал может шестрени заклинило, но нет. Мотор не работал и очень грелся даже не работая. Работал 2 раза. Нагрузок не было, не падал.
admin (05.09.2019)
Напишите нам на почту - заменим или отремонтируем.
Влад (20.06.2018)
серво мене порадувала. потужність така, що рукою качалку зупинити досить складно.
шкода тільки, що ніде не вказано струм ХХ і під навантаженням.
тестер показав 300 мА на холостому і до 700 мА під навантаженням. тестував на 6.5 В. тільки від окремого джерела!! якщо запустити під Арду то плата перезавантажується!!
Есть вопросы по "Сервопривод Tower Pro MG995 180° MG995-180" ?
