Технічно цей двигун (NEMA17 JK42HS60-1206) підійде для екструдера 3D принтера Two Trees Bluer, оскільки має стандартний фланець NEMA 17 (відстань між кріпильними отворами 31 мм) та вал 5 мм. Струм 1.2 А також чудово підтримується драйверами (наприклад, TMC2208/2225), які встановлені на платах лінійки MKS Robin Nano у принтерах Bluer.
Однак, перед встановленням обов''язково врахуйте тип вашого екструдера, оскільки цей двигун є дуже габаритним (довжина 60 мм) та важким (500 грамів).
Такой вопрос...сгорел двигатель Nema 17 17hs4401. Встанет ли данный двигатель без проблем на его место? Драйвер А4988. Питание 12в. В скетче же ничего менять не нужно под него?
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
39 грн
