439 грн
Отзывы (8)
Клон оригинальной платы Arduino Micro построен на базе микроконтроллера ATmega32U4, аналогичному применяемому в контроллере Arduino Leonardo. При своих небольших размерах плата обладает огромным потенциалом и возможностями, превышающими возможности Arduino Leonardo и Arduino Nano как в количестве доступных выводов и возможностях встроенных интерфейсов, так и возможностями работы с USB интерфейсом подключения к компьютеру.
Arduino Micro похож на Arduino Leonardo, у них одинаковый микроконтроллер ATmega32u4 с встроенной программной поддержкой USB соединения, что позволяет обойтись без дополнительного контроллера на плате. Это дает возможность плате представляться компьютеру не только как виртуальный COM-порт для программирования и, но и как HID устройство (мышь или клавиатура).
Тактовая частота 16 МГц
Flash-память 32 КБ (ATmega32u4), из них 4 КБ используются загрузчиком
Добрый день. Как правило такого не должно быть, хотя немного греется тоже понятие относительное. Попробуйте проверить полностью все подключение или использовать другой источник питания.
Arduino совместимый контроллер построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4. Изначально разработан компанией Sparkfun Electronics и имеющий открытые исходники (схема, плата). Построен на базе Arduino Leonardo , но имеет гораздо меньший форм-фактор и вес.
Arduino совместимый контроллер, построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4 с подключением USB Type-C. Изначально данный контроллер разработан компанией Sparkfun Electronics (схема, плата). Контроллер совместим с контроллером Arduino Leonardo , но имеет гораздо меньший форм-фактор, вес и...
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo , построенный на микроконтроллере ATmega32u4 ( см. Даташит ). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
39 грн
