Модуль керування зарядом XH-M604 6-60В до 30А з індикатором
код: BIG131
Доставка по Україні
Модуль XH-M604 для керування зарядом акумуляторних батарей з діапазоном напруги 6-60В і максимальним струмом до 30А. Може використовуватися спільно з сонячними елементами, свинцево-кислотними батареями, нікель-кадмієвих батареями, нікель-металогідридними батареями, а також автомобільними акумуляторами.
Пристрій можна використовувати як простий контролер заряду акумулятора по напрузі. На вхід подається джерело постійного струму (сонячна батарея, блок живлення, зарядний пристрій), а на вихід підключається акумулятор. За допомогою кнопок виставляється напруга при якому заряд припиняється (максимальна напруга) і напруга початку заряду (мінімальна напруга). При зарядних токах вище 20А необхідне зовнішнє охолодження модуля.
Що робить цей модуль?
Він стежить за напругою акумулятора та керує реле:
якщо напруга нижче заданої → включає заряджання
якщо напруга досягла верхнього порогу → вимикає зарядку
Це захищає акумулятор від перезарядження.
На платі 4 клеми:
IN+: плюс живлення від зарядного пристрою
IN-: мінус живлення від зарядного пристрою
BAT+: плюс акумулятора
BAT-: мінус акумулятора
Модуль ставиться між зарядкою та акумулятором.
Схема підключення:
Зарядний пристрій:
+ на IN+
- на IN-
Акумулятор:
+ на BAT+
- на BAT-
Налаштування порогів напруги (на прикладі автомобільного акумулятора 12В):
Натисніть кнопку Starting Votage Button на 3 секунди. Цифри блимають.
Короткочасними натисканнями на кнопки Starting Votage Button та Stop Votage Button встановлюємо напругу включення заряджання. Наприклад, ставимо 12В.
Натисніть кнопку Stop Votage Button на 3 секунди - і так само налаштовуємо напругу вимкнення зарядки. Наприклад, ставимо 14.4В
Зачекати кілька секунд – налаштування збережуться.
Отже, ми запрограмували: P0 (включити зарядку) = 12.0В , P1 (вимкнути зарядку) = 14.4В. Для нашого прикладу робота модуля буде така: 12.0В → реле увімкне зарядку, 14.4В → реле вимкне зарядку.
Що показує дисплей:
На дисплеї відображується поточна напруга акумулятора.
Вхідна напруга DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
Струм зарядки до 30 А (макс., Короткочасно)
Крок установки вольтметра: 0.1 В
Граничні настройки спрацьовування реле: 0.1 - 120 В
Контроль заряду: по максимальній напрузі
Розміри: 81 х 54 х 18 мм
Увага!
Живлення модуля здійснюється від акумулятора, що заряджається.
Модуль контролю заряду не вміє обмежувати струм зарядки.
Відгуки покупців про Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
Олександр (17.09.2024)
Модуль не соответствует картинке, модель HCW-M604 с другим процессором, вольтметр врет на 1В (для калибровки вынужден был заменить R4 на подстроечный 33К), покупкой не совсем доволен, но свои цели выполняет.
Доставка очень быстро, спасибо.
удерживая кнопку " - " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем нижний предел напряжения, от которого модуль включит зарядку.
удерживая кнопку " + " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем верхний предел напряжения, к которому модуль будет заряжать аккумулятор.
чтобы подтвердить установленное значение, подождите, пока дисплей не перестанет мигать и не вернется к показу значения напряжения батареи.
однократное нажатие кнопки " - " показывает значение напряжения, ниже которого заряжается модуль.
однократное нажатие кнопки " + " показывает значение предельного напряжения, при котором модуль завершает зарядку.
Доброго дня.
Купляв у вашому магазині модуль двічі.
Перший без проблем, бо давно.
другий довго валявся, але прийшов час увімкнув і...
світлодіод спрацьовує , а реле ні.
Зрозуміло поліз сам, пройшло багато часу і гарантіїї нема.
Як виявилося н, друзі китайці монтують реле зі струмом обмотки, 180мА (26 Ом), а транзистор, ключ, який його комутує ( у моєму випадку) запаяли зі струмом 100мА і пік 500, а у реле пік 1.3 А споживання, по даташиту 180мА.
Заміна транзисторного ключа на потужніший і проблема вирішена.
Пишу не як претензію, а як вирішення проблеми як для покупців, так і для сервісу магазину.
Спасибо, заказ выполнен мгновенно, модуль - именно то, что заказал. Дополнил зарядное этим модулем, работает в автоматическом режиме и важно, что регулируются уставки вкл/выкл.
А у когось цей модуль реагує на нижчу границю? Тобто він вмикає реле якщо напруга меньш ніж верхня границя незважаючи на те, що напруга меньш ніж нижня границя
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Роз'єм USB-C 2.0 OTG – стандартний конектор USB Type-C (мама) у розбірному корпусі, має 4 контакти під паяння (VIN, GND, D+, D-) і підходить для застосування в саморобних винаходах або пристроях, що потребують використання живлення (зарядки) від смартфона або іншого гаджета, що...
Високоефективний універсальний регульований понижуючий перетворювач напруги з можливістю регулювання напруги і індикації максимального вихідного струму і напруги закінчення зарядки (якщо перетворювач використовується для зарядки акумуляторів).
Модуль реле часу з індикатором HCWM421 використовується для періодичного вмикання вентиляції, опалення, освітлення, невеликих насосів води та інших пристроїв. Може працювати як звичайний таймер або як циклічний таймер.
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
109 грн
