Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
код: BIG131
Теги: Зарядное
189 грн
  • Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
  • Отзывы (12)
Модуль XH-M604 для управления зарядом аккумуляторных батарей с диапазоном напряжения 6-60 Вольт и максимальным током до 30 Ампер. Может использоваться совместно солнечным элементам, свинцово-кислотным батареям, никель-кадмиевым батареям, никель-металлогидридным батареям, а также автомобильными аккумуляторами.
Устройство можно использовать как простой контроллер заряда аккумулятора по напряжению (работа в буферном режиме). На вход подается источник постоянного тока (солнечная батарея, блок питания, зарядное устройство), а на выход подключается аккумулятор. При помощи кнопок выставляется напряжение при котором заряд прекращается (максимальное напряжение) и напряжение начала заряда (минимальное напряжение). При зарядных токах выше 20А необходимо внешнее охлаждение модуля.
Что делает этот модуль:
Он следит за напряжением аккумулятора и управляет реле:
  • если напряжение ниже заданного → включает зарядку
  • если напряжение достигло верхнего порога → отключает зарядку
Это защищает аккумулятор от перезаряда.
На плате 4 клеммы:
  • IN+: плюс питания от зарядного устройства
  • IN-: минус питания от зарядного устройства
  • BAT+: плюс аккумулятора
  • BAT-: минус аккумулятора
Модуль ставится между зарядкой и аккумулятором.
Схема подключения:
  • Зарядное устройство:
    • + на IN+
    • - на IN-
  • Аккумулятор:
    • + на BAT+
    • - на BAT-
Настройка порогов напряжения (на примере для автомобильного аккумулятора 12В):
  1. Зажать кнопку Starting Votage Button на 3 секунды. Цифры замигают.
  2. Кратковременными нажатиями на кнопки Starting Votage Button и Stop Votage Button устанавливаем напряжение включения зарядки. Например, ставим 12В.
  3. Зажать кнопку Stop Votage Button на 3 секунды - и так же настраиваем напряжение выключения зарядки. Например, ставим 14.4В
Подождать несколько секунд — настройки сохранятся.
И так, мы запрограммировали: P0 (включить зарядку) = 12.0В , P1 (выключить зарядку) = 14.4В. Для нашего примера работа модуля будет такая: 12.0В → реле включит зарядку, 14.4В → реле выключит зарядку.
Что показывает дисплей:
На дисплее отображается текущее напряжение аккумулятора.
  • Входное напряжение DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
  • Ток зарядки: до 30 А (макс., кратковременно)
  • Шаг установки вольтметра: 0.1 В
  • Граничные настройки срабатывания реле: 0.1 - 120 В
  • Контроль заряда: по максимальному напряжению
  • Размеры: 81 х 54 х 18 мм
Внимание!
  • Питание модуля производится от заряжаемого аккумулятора.
  • Модуль контроля заряда "не умеет" ограничивать ток зарядки.
Отзывы покупателей про Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
Олександр (17.09.2024)
Модуль не соответствует картинке, модель HCW-M604 с другим процессором, вольтметр врет на 1В (для калибровки вынужден был заменить R4 на подстроечный 33К), покупкой не совсем доволен, но свои цели выполняет.
Доставка очень быстро, спасибо.
Павел (27.02.2024)
инструкция:
дисплей показывает текущее напряжение на батарее.
удерживая кнопку " - " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем нижний предел напряжения, от которого модуль включит зарядку.
удерживая кнопку " + " до тех пор, пока значение на дисплее не начнет мигать, кнопками + / - устанавливаем верхний предел напряжения, к которому модуль будет заряжать аккумулятор.
чтобы подтвердить установленное значение, подождите, пока дисплей не перестанет мигать и не вернется к показу значения напряжения батареи.
однократное нажатие кнопки " - " показывает значение напряжения, ниже которого заряжается модуль.
однократное нажатие кнопки " + " показывает значение предельного напряжения, при котором модуль завершает зарядку.
Павел (18.02.2024)
Схема похожая , может пригодится..
Контроллер заряда 12V аккумуляторной батареи XH-M601.
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/zarjadnye_ustrojstva_dlja_avto/kontroller_zarjada_12v_akkumuljatornoj_batarei_xh_m601/67-1-0-6469
Руслан (26.09.2023)
Доброго дня.
Купляв у вашому магазині модуль двічі.
Перший без проблем, бо давно.
другий довго валявся, але прийшов час увімкнув і...
світлодіод спрацьовує , а реле ні.
Зрозуміло поліз сам, пройшло багато часу і гарантіїї нема.
Як виявилося н, друзі китайці монтують реле зі струмом обмотки, 180мА (26 Ом), а транзистор, ключ, який його комутує ( у моєму випадку) запаяли зі струмом 100мА і пік 500, а у реле пік 1.3 А споживання, по даташиту 180мА.
Заміна транзисторного ключа на потужніший і проблема вирішена.
Пишу не як претензію, а як вирішення проблеми як для покупців, так і для сервісу магазину.
Дякую.
Валерий (24.02.2023)
Спасибо, заказ выполнен мгновенно, модуль - именно то, что заказал. Дополнил зарядное этим модулем, работает в автоматическом режиме и важно, что регулируются уставки вкл/выкл.
Воляник Віталій Миколайович (20.02.2023)
Ціна-якість на висоті, обробка і доставка практично експрес)
Гурошев Володимир (19.02.2023)
Чудові продавці та функціональний товар, дякую!
Зякун Вячеслав Петрович (10.01.2023)
Отримано вчасно. Ціна адекватна. Все працює.
Максимчук Руслан (08.01.2023)
Отримав вчасно. Ціна адекватна. Якість на висоті.
sigma (13.12.2022)
А у когось цей модуль реагує на нижчу границю? Тобто він вмикає реле якщо напруга меньш ніж верхня границя незважаючи на те, що напруга меньш ніж нижня границя
Олександр (10.12.2022)
На ньому зробив пристрій для десульфатації АКБ. Тільки потрібно ще до нього одне реле додати і навантаження у вигляді автомобільної лампи
Юрій (09.05.2022)
Блок відповідає характеристикам, працює норм.
Використовував струм до 8А. Але, для зарядки АКБ рекомендую використовувати ще стабілізатор струму.
Есть вопросы по "Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором" ?
