12 грн
Отзывы (5)
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился до сопла. Тефлоновая трубка (устанавливается самостоятельно) внутри термобарьера уменьшает трение и снижает возможность недоэкструзии.
экструдер: E3D V6 Боуден
диаметр резьбы: М6 / М7
длина: 22 мм
рабочая температура: до 260 град.С
сердечник: тефлон трубка 3 мм (трубка приобретается отдельно)
пластик 1.75 мм
Отзывы покупателей про Термобарьер экструдера E3D V6 под трубку 3мм
Євген (27.04.2023)
Термобарьер получил, а вот самой тефлоновой трубки внутри отсутствует!!! :((
На работе принтер забивался. Там стоял термобарьер без тефлоновой трубки. Тоесть канал металический. И пластик в нем плавился и "коксовался" в результате чего и не проходил нормально или вообще.
Поставили этот и все стало работать нормально с первого раза.
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
69 грн
