Модуль датчика ультрафіолетового випромінювання GY-UV1 (ML8511)
код: DAT270
Доставка по Україні
296 грн
Відгуки (5)
Модуль GY-UV1 побудований на високочутливому аналоговому сенсорі ML8511, призначеному для вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання в діапазонах UV-A та UV-B. Сенсор дозволяє контролювати рівень сонячного ультрафіолетового випромінювання та може використовуватися у метеостанціях, системах моніторингу довкілля, пристроях автоматизації та навчальних проєктах.
ML8511 формує аналоговий сигнал, пропорційний інтенсивності ультрафіолетового світла, що забезпечує просте підключення до популярних мікроконтролерів, таких як Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi (через АЦП) та інших платформ.
Модуль характеризується низьким енергоспоживанням, компактними розмірами та простотою інтеграції. Для початку роботи достатньо подати живлення та зчитувати аналогову напругу з виходу датчика.
GY-UV1 стане чудовим вибором як для початківців, так і для досвідчених розробників електроніки.
Особливості:
Вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання.
Чутливість до діапазонів UV-A та UV-B.
Аналоговий вихід.
Просте підключення до мікроконтролерів.
Низьке енергоспоживання.
Компактні розміри.
Підходить для навчальних та DIY-проєктів.
Сумісний з Arduino, ESP32, STM32, AVR, PIC та іншими платформами.
Технічні характеристики:
Сенсор: ML8511
Тип виходу: аналоговий
Напруга живлення: 3.0–5.0 В
Споживаний струм: близько 300 мкА
Діапазон вимірювання: ультрафіолетове випромінювання UV-A / UV-B
Інтерфейс підключення: Analog Output
Розмір плати: приблизно 20 × 15 мм
Сфера застосування:
вимірювання сонячного ультрафіолетового випромінювання;
домашні метеостанції;
системи «Розумний дім»;
погодні станції;
екологічний моніторинг;
портативні пристрої;
навчальні проєкти;
розробка на Arduino та інших мікроконтролерах.
Відгуки покупців про Модуль датчика ультрафиолетового излучения GY-UV1 (ML8511)
Максим (14.04.2026)
UV-B и чуток UV-C вроде должен GUVA-S12SD ловить
https://arduino.ua/prod1430-datchik-yltrafiolety-guva-s12sd
Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність...
Датчик дощу (погодний модуль) для Arduino. Він являє собою чутливий модуль, який власне і реагує на краплі. Плата з операційним підсилювачем LM393, яка обробляє сигнал і передає його на керуючий контролер в цифровому та аналоговому вигляді. Для сигналізації роботи на платі є два світлодіоди...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
7 грн
