296 грн
Отзывы (5)
Модуль GY-UV1 построен на высокочувствительном аналоговом датчике ML8511, предназначенном для измерения интенсивности ультрафиолетового излучения в диапазоне UV-A и UV-B. Датчик позволяет определять уровень солнечного ультрафиолетового излучения и может использоваться в системах мониторинга окружающей среды, метеостанциях, умных устройствах и образовательных проектах.
ML8511 формирует аналоговый сигнал, пропорциональный интенсивности ультрафиолетового света, что позволяет легко подключить модуль к большинству популярных микроконтроллеров, включая Arduino, ESP32, ESP8266, STM32, Raspberry Pi (через АЦП) и другим платформам.
Модуль отличается низким энергопотреблением, компактными размерами и простотой интеграции. Для работы достаточно подключить питание и считать напряжение с аналогового выхода.
GY-UV1 не требует сложной настройки и отлично подходит как для начинающих разработчиков, так и для профессиональных проектов автоматизации.
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
7 грн
