559 грнз ПДВ
Відгуки (17)
Малогабаритний модуль кольорового ЖК-дисплея з IPS матрицею, діагоналлю 2 дюйми, роздільною здатністю 240 × 320, з вбудованим контролером, що підтримує зв'язок через інтерфейс SPI.
Код виробника: 17344, 2inch LCD Module
Інтерфейс: SPI
Драйвер: ST7789
Інтерфейс: SPI
Колір дисплея: RGB, 262K кольорів
Роздільна здатність: 240 × 320
Підсвічування: світлодіодне
Робоча напруга: 3,3 В - 5В
Постачається з ресурсами для розробки і керівництвом (приклади для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Відгуки покупців про 2.0" 240x320 TFT LCD SPI модуль от Waveshare
Анатолій (02.04.2025)
Підключав до raspberry pi zero2, нормально запрацював тільки коли заживив окремим 3.3В перетворювачем через гребінку, якщо брати 3.3В з самої малинки, то дісплей мерехтить в залежності від навантаження на процесор малинки, найкраще то видно якщо після виводу зображення запустити фоном stress -c 2
Розібрався, проблема в піні BL (backlight), якщо на нього подати 100% PWM, тоді все нормально, якщо меньше 100% то починає мерехтіти в залежності від навантаження на процесор самої raspberry. Скоріш за все проблема саме в стабільності PWM пінів малинки, якщо підключати дісплей до мікроконтролеру, нічого блимати не буде.
Заметил что у дисплея на питании стоит стабилизатор на 3.3 вольта (вход максимум 5.5в)
Значит по идее подключаться должно к 5 вольт Ардуино? Хотя у меня отрисовало тест и от 3.3 в, данные через 1к резисторы подключены.
Замовив, отримав, підключив "як в книжці пише" і вже хотів робити повернення) Не працював - були різні полоси і інші графічні дефекти... Та вирішив спробувати підключити до 5v замість 3.3v - все працює!!
Давно лежал дисплей, вот дошли руки проверить с Ардуино Уно
Работает от 5В, важно напряжение питания должно совпадать с напряжением логических сигналов. Т.е. если питаем от +5В то и уровни сигналов должны быть 5В. Если подключить VCC на 3,3В и напрямую на выводы DO ардуино, то не будет работать.
Для проверки лучше использовать библиотеки Adafruit_GFX, Adafruit_ST7789, возможно понадобиться доставить Adafruit_BusIO.
Для примера Adafruit ST7735 and ST7789 Library - graphicstest_st7789 нужно подключать вывыdоды дисплея к следующим пинам Arduino Uno:
VCC - VCC+5V
GND - GND
DIN - D11
CLK - D13
CS - D10
RST - D9
DC - D8
BL - back light,подсветка.
Если не подключать BL вовсе или на логическую 1 - то подсветка будет светить. На логический 0, гаснет. Можно подключить на вывод ардуино поддерживающий ШИМ-PWM (например D6), то можно регулировать яркость подсветки при помощи функции AnalogWrite.
В примере graphicstest нужно раскомментировать строку относящиеся к дисплею 2" ST7789
tft.init(240, 320); // Init ST7789 320x240
Про команды библиотеки Adafruit_GFX полезно почитать
http://robocontroller.ru/news/opisanie_biblioteki_adafruit_gfx_dlja_arduino/2015-04-26-56
Про киррилические символы для Adafruit_GFX гуглите функцию utf8rus.
Цвета дисплея яркие, контрастнё1ые, красивые, углы обзора большие.
Вагаюся щодо придбання данного дисплею, на сторінці товару тут та у виробника вказано що дисплей має 262к кольорів (18біт), але на вікі виробника сказано що дисплей використовую схему RGB565 замість RGB666 (обидва підтримуються драйвером ST7789) що відповідає 65к кольорів (16біт), тому якось не дуже зрозуміло скільеи кольорів в дійсності?
на сайте производителя
https://www.waveshare.com/wiki/2inch_LCD_Module
написано:
Specifications
Operating voltage: 3.3V/5V
Interface: SPI
LCD type: IPS
И схема подключения к Arduino без согласователей и на +5 VCC. Пожалуйста, измените описание на Вашем сайте.
в вике написано что питание 3.3V/5V
у Вас на сайте 3.3V - кому верить ?
Дело не столько в питании сколько в необходимости согласования уровней. Пожалуйста прокомментируйте.
На сайте производителя указано: Operating voltage: 3.3V
Так как на плате дисплея установлен понижающий стабилизатор напряжения то, возможно, напряжение питания может достигать 5В.
В один прекрасный день (через 8-9 месяцев эксплуатации) дисплей начал зависать. Не отрисовывал картинку до конца. Модуль нужен был срочно, но в магазине его не оказалось. Нашел на Али сам дисплей (не модуль), стоимость с доставкой 4,55 американских гривен)).
Прод прислал модель BL206L-1S1, по выводам он такой же. Перепаял и все снова заработало.
Это мой первый дисплей, как и первый проект на arduino.
Использовал фирменную библиотеку с Вики странички производителя. Мне кажется он медленно прорисовывает. Порыл в нете, вроде бы есть побыстрее библиотеки. Буду пробовать.
1.47-дюймовий прямокутний РК-дисплей із округленими кутами з відображенням 262 000 кольорів RGB при роздільній здатності 172 × 320 та інтерфейсом підключення SPI. Дисплей використовує драйвер ST7789V3 та має багату підтримку бібліотеками під сучасні мікроконтролери та...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Яскравий, економічний, барвистий TFT IPS дисплей 1.3" гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі.
Набір перемичок для макетування тато-тато, мама-мама, мама-тато для макетування. Загальна кількість 120шт. Довжина 100мм.
129 грн
