135 грн
Відгуки (2)
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвий акумулятор і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В і ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi, Raspberry Pi, а також інші мобільні гаджети, виступаючи в якості автономного джерела живлення.
Для виключення вихідної напруги 5В на платі встановлений малогабаритний вимикач. Для підключення додаткових споживачів на платі передбачені по 3 пари контактних майданчиків з напругою 3В і 5В.
Увага! Строго дотримуйтесь полярності підключення зарядного пристрою і акумулятора! При неправильному підключенні пристрій гарантовано вийде з ладу!
Даний перетворювач має особливість – при зміні стану напруги живильного роз'єму USB Type-С короткочасно переривається подача вихідної напруги. Для усунення збою в роботі підключених до нього пристроїв бажано встановити на виході модуля електролітичний буферний конденсатор, достатньої ємності для підтримки працездатності підключених пристроїв на час перемикання перетворювача напруги.
Тип акумулятора: 18650 Li-Ion (без захисту)
Напруга зарядного пристрою: від 5В до 8В
Вихідні напруги:
3В - безпосередньо з акумулятора через захисний пристрій
5В - через підвищуючий перетворювач
Максимальний вихідний струм:
Вихід 3В - 1А
Вихід 5В - 2А
Максимальний струм зарядки: 1А
Тип вхідного роз'єму: micro-USB
Тип вихідного роз'єму: USB-A
Захист від неправильного підключення:
Зарядного пристрою - відсутня
Акумулятора - відсутня
Споживачів 3В - відсутня
Споживачів 5В - від перевантаження і короткого замикання
Габаритні розміри: 30 х 100 х 19 мм
Комплектація: зарядний пристрій без акумулятора!
Відгуки покупців про Модуль питания/зарядки 18650 microUSB/Type-C 5В/3А
Роман (23.06.2024)
У мене вони трохи інші - окрім кнопки є ще незрозумілий перемикач, який не впливає на живлення usb
До того кнопка працює ціікаво: вмикнути - натискаємо 1 раз, а вимкнути - 2-3 рази треба.
Заряджає класно, рівно до 4.2
Світлодіодна індикація теж приємна.
Затримка в момент зникнення живлення є, але мені не критично.
Хочу прояснить ситуацию по данному устройству. Устройство собрано на TP5602, которое преобразует 5В,
при заряде управляет током: либо малым током при слабом БП, либо импульсным током 3А. Красивая светодиодная ( 4 шт ) индикация по напряжению.Из минусов 3В - линейный стабилизатор, при заряде на выходе 5В будет присутствовать входное напряжение,
меньше 5В. И самое главное это автоматическое переключение режимов. При малой нагрузке 5В (100мА)
отключение режима преобразования. При пропадании напряжения заряда тоже пропадание 5В.Вообщем хорошее изделие для пауэрбанков и высокотоковых
изделий. Для микроконтроллеров не совсем подходит.
Лучше старое https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom.
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry...
Акумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - якісні літієві акумулятори без плати захисту та великою реальною ємністю. Зверніть увагу, цей акумулятор має позитивний контакт, що виступає над торцем.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Модуль резервного живлення, який поєднує в собі зарядний пристрій для літієвих акумуляторів і підвищуючий перетворювач. Для заряду акумулятора потрібно напруга від 4,5 В до 8В. На виході перетворювача можна отримати від 4.4В до 27В при максимальному вхідному струмі 2А. Спочатку вихідна...
25 грн
