Підвищуючий перетворювач із зарядним пристроєм на TP4056 micro-USB
код: AOC700
29 грн
  • Підвищуючий перетворювач із зарядним пристроєм на TP4056 micro-USB
  • Відгуки (36)
Модуль резервного живлення, який поєднує в собі зарядний пристрій для літієвих акумуляторів і підвищуючий перетворювач. Для заряду акумулятора потрібно напруга від 4,5 В до 8В. На виході перетворювача можна отримати від 4.4В до 27В при максимальному вхідному струмі 2А. Спочатку вихідна напруга виставлена 9В.
Таблиця зміни струму заряду
R - КОм mA
10 130
5 250
4 300
3 400
2 580
1.66 690
1.5 780
1.33 900
1.2 1000
Резистор для заміни струму заряду позначений червоним квадратом!
  • Вхідна напруга: від 4,5 В до 8В
  • Вихідна напруга: від 4,3В до 27В
  • Максимальний вхідний струм підвищуючого перетворювача: 2А
  • Максимальний струм заряду: 1А
  • Максимальна напруга заряду: 4,2В
  • Максимальний струм розряду: 2А
  • Максимальний струм на виході: 5В 1.4A, 9В 0.8A, 12В 0.6A
  • Струм холостого ходу: 0,5мА
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь с зарядным устройством на TP4056 micro-USB
Олександр (08.04.2025)
В мене початкова вихідна напруга була 5.5, але, покрутивши туди-сюди регулятор зробив собі бажані 9. Заряджає 18650 через microUSB, навіть індикація червоний/зелений присутня.
У перший день використання я задоволений. Візьму ще, а там практика покаже.
Олександр (03.04.2025)
Працює як заявлено , відправили швидко , чудовий магазин . Дякую
Дмитро (15.08.2024)
Змалював схему, раптом комусь треба.
Плата працює, але, мабуть, як джерело безперебійного живлення, вона не дуже підходить. Тому що вихід завжди живиться від аккумулятора, незалежно чи є вхідна напруга. Я не експерт по аккумуляторах, але це наче не найкращій режим роботи.
Вона скоріше для випадків коли щось більшу частину часу працює від аккумулятора і підзаряджається коли він сів, типу ліхтарика.
Лавренчук Николай Николаевич (22.09.2023)
Два модулі прийшли не робочі а так все влаштовує
admin (22.09.2023)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту.
Иван (22.09.2023)
Рекорд доставки менее 24 часов, цена в три раза меньше (30грн против 100 грн ) респект!!!
Николай (13.09.2023)
Замовив 6 таких модуля 2 із них прийшли не робочі. В одному не працює преобразователь а в іншому заряднка. Мабуть відправляють без перевірки і нажаль погано.
admin (13.09.2023)
Михайло (06.09.2023)
А на який ток заряду стоїть резистор з коробки?
admin (06.09.2023)
Доброго дня. Базово установлений резистор на 1,2КОм
Олег (23.02.2023)
Використана для живлення радіомашинки разом з літій акумом.
Та і зручніше заряжати не дістаючи по юсб.
Нюанс - менше 5.62в вихід скрутити не дає (підлаштувалка далі не крутиться), втім, машинка була розрахована на 4 NiMh то їй це якраз підходить добре.
Антон (30.01.2023)
Сделал "ночник" на основе этого модуля, LED модуля 12В и батарейки 18650. При токе LED 200ма (со стороны 3,6В) модуль не греется, светит долго, не шумит. Батарею до 4,2В заряжает корректно. Пробовал модуль для нагрузки 1А - работает, но греется - у каждого модуля свои задачи и возможности.
Жаль что пока нет в продаже.
Антон (21.01.2023)
А якщо з''єднати ці модулі паралельно струм заряду-розряду збільшиться?
admin (23.01.2023)
Так, але так робити не бажано - потрібно буде вирівнювати струми кожної з плат.
Антон (09.01.2023)
А який розмір плати?
admin (09.01.2023)
Доброго дня. Розміри 22мм*33мм
Алексей (28.12.2022)
бестолковый модуль, максимальный ток на входе 1А, который делиться между зарядом аккумулятора и питанием устройства.
Ігор (15.10.2022)
Купив, тепер не знаю яким резистором регулюється максимальний струм заряду? Для зменьшення струму заряду номінал резистора необхідно збільшувати?
admin (19.10.2022)
Доброго дня. Таблиця значень та який резистор треба змінити вказано на сторінці товару.
Oleksandr (14.10.2022)
Модуль жжёт
В прямом смысле. Закоротило и начал пригорать через несколько минут работы.
На нем был нерабочий подстроечник, модуль выдавал 3.9 В независимо от подстройки.
Мне в принципе 4 В нужно было, то решил использовать как есть.
Но оказалось все не так просто.
Второй модуль вроде работает.
Так что проверяйте осторожно
Андрій (13.05.2022)
Все исправно работает, нареканий нет. Уже не первая покупка в этом магазине. Товаром всегда оставался доволен!
Лизогуб Ігор Анатолійович (30.04.2022)
Корисна річ, використав для переведення ліхтаря на літій.
Найденко Сергей Сергеевич (05.01.2022)
Почему на выходе может стоять 28В и не ругелироваться резистором?
admin (11.01.2022)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с подробным описанием ваших действий с модулем и мы постараемся вам помочь.
Воробкало Евгений Васильевич (11.12.2021)
Можно ли понизить ток заряда? Заменой резистора или ещё как?
admin (22.12.2021)
Только заменой резистора установки тока.
Руслан (23.02.2021)
Можно ли подключить 2 аккумулятора 18650 (2000 мА) паралельно ?
admin (24.02.2021)
Параллельно соединять аккумуляторы можно.
MichaelF (02.10.2020)
Не имеет защиты АКБ от глубокого разряда
Алексей (19.07.2021)
если АКБ будет с защитой то глубокого разряда не будет на этом преобразователе?
admin (23.07.2021)
Этот преобразователь рассчитан на использование с аккумулятором, оснащённым платой защиты.
Володимир (17.06.2020)
Я правильно зрозумів що при відсутності живлення він дасть потрібну напругу з одного акума?
admin (18.06.2020)
Да, правильно.
Денис (23.03.2020)
При превышении максимальной нагрузки (например 9В 0.8А) будет "пшик"? Защиты от перегрузки нет?
admin (24.03.2020)
Защиты от перегрузки нет. При таком потреблении будет работать нормально.
Глеб (07.01.2023)
Чудова плата за розумну вартість. А саме головне компактність !!! Разом з акб зайнала свое місце в мультимитрі в якості живлення. Дякую
Є питання по "Підвищуючий перетворювач із зарядним пристроєм на TP4056 micro-USB" ?
