Модуль прецизійного барометра GY-63 MS5611 (висотомір)
код: DAT311
328 грн
  • Модуль прецизійного барометра GY-63 MS5611 (висотомір)
  • Відгуки (14)
Модуль з барометром MS6511 (GY-63) – прецизійний датчик абсолютного атмосферного тиску, керований по шині I2C (TWI) або SPI. Датчик забезпечує відмінні характеристики завдяки заводському калібруванню, а також методу фільтрації шуму (інтерполяція 4096 вимірювань за 8 мсек). Датчик має вбудовану температурну компенсацію, яка використовує той же метод для фільтрації шуму. Вимірювання температури в основному використовується для температурної компенсації датчика тиску, але його можна використовувати для оцінки температури навколишнього середовища.
  • модель: MS5611-01BA
  • діапазон вимірювань тиску: 10 - 1200 мбар
  • роздільна здатність: 0.012 мбар / 0.1 м
  • діапазон робочих температур: -10 до + 65 °C
  • управління по шині I2C
  • напруга живлення: 3.6 - 5 В
  • споживання в режимі очікування: 1 мкА
Відгуки покупців про Модуль прецизионного барометра GY-63 MS5611 (высотомер)
Пігілев Вячеслав (19.03.2026)
Якістю за ці кошти задоволений, все працює.
Використовую для стабілізації висоти на дроні (зовнішній модуль), трохи шумить але працює, обов''язково захистити від потрапляння світла й протягів. Я використовував чорний поролон, ним закрив сам датчик той що з двома отворами.
Арсенин Николай (05.03.2026)
Приобрел модуль GY-63 MS5611 у вас 2.03.2026 номер заказа 602510.
I2C сканер определяет правильно адрес (0x77).
Датчик реагирует на изменение температуры,
но не реагирует на изменение давления,
показания всегда 496 гПа (т.е. ~ в 2-а раза ниже реального давления),
и в соответствии с этим показывает высоту Эльбруса - absoluteAltitude = 5623.86 m.
Проверены все библиотеки работающие с ESP32 - реакция одинакова.
Показания выглядят так:
rawTemp = 9053396, realTemp = 23.02 *C
rawPressure = 6403404, realPressure = 49668 Pa
absoluteAltitude = 5624.31 m, relativeAltitude = 1.02 m
rawTemp = 9053460, realTemp = 23.03 *C
rawPressure = 6403484, realPressure = 49671 Pa
absoluteAltitude = 5623.86 m, relativeAltitude = 0.51 m
Могу ли я вернуть этот модуль в магазин, или заменить его на работающий модуль,
если я впаял разъём для проверки модуля?
admin (06.03.2026)
Доброго дня. Ми обов''язково з вами зв''яжемося.
Арсенин Николай (01.04.2026)
Если ваш датчик занижает в 2-а раза, обратите внимание – маркировку датчика плате, может оказаться это датчик MS5607. В этом случае библиотека для него https://github.com/RobTillaart/MS5611, работающий пример: MS5607_altitude.
Вячеслав (01.08.2024)
думал попробовать датчик для измерения уровня воды в бассейне, но сильно большие погрешности...
Дмитро (21.07.2024)
Датчик прекрасний. Працює без нарікань. Прийшлось лише зняти пару транзистрорів для підєднання до ODROID
Максим (21.05.2024)
Подскажите, появятся ли эти датчики не в отдалённое время?
admin (21.05.2024)
Ігор (06.08.2022)
Як отримати його "прецизійність"? Підключив бібліотеку, результат не краще "не прецизійних " BMPшок
admin (17.08.2022)
Для цього потрібно увімкнути oversampling.
Ковальков Олександр (14.02.2022)
посылку отправили во время, упакована хорошо, датчик запустился без нареканий. Спасибо команде Ардуино
Володимир (02.09.2021)
Сьогодні отримав посилку замовлення №259708. Вирішив оглянути платки з MS5611 і на одній платці виявив, що датчик відсутній. Що робити?
Фото додається...
admin (03.09.2021)
Артем (05.07.2021)
Поставил в дрон. Под бэтафлай. Запустился с полпинка. До этого пробовал BMP180 - день убил без результата.
Є питання по "Модуль прецизійного барометра GY-63 MS5611 (висотомір)" ?
