328 грн
Отзывы (14)
Модуль с барометром MS6511 (GY-63) – прецизионный датчик абсолютного атмосферного давления, управля по шине I2C (TWI) или SPI. Датчик обеспечивает отличные характеристики благодаря заводской калибровке, а также методу фильтрации шума (интерполяция 4096 измерений за 8 мсек). Датчик имеет встроенную температурную компенсацию, которая использует тот же метод для фильтрации шума. Измерение температуры в основном используется для температурной компенсации датчика давления, но его можно использовать для оценки температуры окружающей среды.
Отзывы покупателей про Модуль прецизионного барометра GY-63 MS5611 (высотомер)
Пігілев Вячеслав (19.03.2026)
Якістю за ці кошти задоволений, все працює.
Використовую для стабілізації висоти на дроні (зовнішній модуль), трохи шумить але працює, обов''язково захистити від потрапляння світла й протягів. Я використовував чорний поролон, ним закрив сам датчик той що з двома отворами.
Приобрел модуль GY-63 MS5611 у вас 2.03.2026 номер заказа 602510.
I2C сканер определяет правильно адрес (0x77).
Датчик реагирует на изменение температуры,
но не реагирует на изменение давления,
показания всегда 496 гПа (т.е. ~ в 2-а раза ниже реального давления),
и в соответствии с этим показывает высоту Эльбруса - absoluteAltitude = 5623.86 m.
Проверены все библиотеки работающие с ESP32 - реакция одинакова.
Показания выглядят так:
rawTemp = 9053396, realTemp = 23.02 *C
rawPressure = 6403404, realPressure = 49668 Pa
absoluteAltitude = 5624.31 m, relativeAltitude = 1.02 m
rawTemp = 9053460, realTemp = 23.03 *C
rawPressure = 6403484, realPressure = 49671 Pa
absoluteAltitude = 5623.86 m, relativeAltitude = 0.51 m
Могу ли я вернуть этот модуль в магазин, или заменить его на работающий модуль,
если я впаял разъём для проверки модуля?
Если ваш датчик занижает в 2-а раза, обратите внимание – маркировку датчика плате, может оказаться это датчик MS5607. В этом случае библиотека для него https://github.com/RobTillaart/MS5611, работающий пример: MS5607_altitude.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Сьогодні отримав посилку замовлення №259708. Вирішив оглянути платки з MS5611 і на одній платці виявив, що датчик відсутній. Що робити?
Фото додається...
Модуль с барометром LPS25H – электронный прибор нового поколения датчиков атмосферного давления. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C или SPI. Если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к...
Компактный модуль датчика давления HX710B для работы с платформой Ардуино и подобными. На миниатюрной плате, размерами всего 19х18 мм. расположены датчик давления MPS20N0040D-D с диапазоном измерения 0-40 кПа, что равняется примерно 0,4 атм. и 24 битный Аналого-цифровой преобразователь...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
