Преобразователь понижающий/повышающий 5-32В 20Вт на XL6009
код: AOC740
Доставка по Украине
65 грнс НДС
от 5 шт.
61 грн
от 20 шт.
57 грн
Отзывы (30)
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6009 с максимальным током до 3 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Особенностью преобразователя XL6009 Step-Up/Down DC-DC является возможность преобразования напряжения как вверх, так и вниз. Позволяет получить стабильное напряжение от аккумуляторов, как разряженных, так и заряженных до максимума.
В зависимости от нагрузки входное напряжение должно быть не менее половины от выходного. Перед первым включением поверните винт переменного резистора на несколько оборотов против часовой стрелки!
Тип преобразователя: понижающий-повышающий
Микросхема: XL6009
Входное напряжение: 5 - 32 В
Выходное напряжение: 1.5 - 35 В
Максимальный ток нагрузки: 3 А (рекомендуется: 1-2 A)
Частота преобразователя: 400 кГц
КПД: до 94% (макс.)
Пульсации вых.напряжения: менее 100 мВ (при токе 1 А)
Отзывы покупателей про Преобразователь понижающий/повышающий 5-32В 20Вт на XL6009
Дмитрий (17.12.2024)
Этот чип нещадно глючит при просадке питания ниже 5V, вплоть до выброса высоких U на выход. А такая просадка случается даже при нормальных Uпит, в момент любого выключения питания (пока входной кондёр разряжается).
Лечение1: защитные ограничители на выходе (напр. линейный стабилизатор - заодно сгладит пульсации).
Лечение2: большой кондёр на выход - чтобы не сильно успел набрать напряжение пока шпарит выброс и входные цепи разряжаются.
Лечение3: питание ножки EN от цепочки Uвх-зенер-(отвод на EN)-R-земля. Зенер не ниже 4..5V, тогда при просадке Uпит, сначала снимется разрешение работы чипа (запрет - ниже 0.8V). Логично было бы такое исходно с завода впаивать в эти сборки, но ни разу не видел, китайцы каждый цент экономят.
Пізно. У мене роутер (5V) згорів к чортям собачім...
Вхід був від акумулятора 12V, я і не здогадувався, що щось типу «від''єднання 12 V» призведе до сплеску напруги. Скоріш, що через перегрів спрацював «позитивний зворотній зв''язок».
У будь-якому випадку «інженерія» тут - повне лайно. Завод, який таким чином нищіть наші електронні пристрої/грощі/ресурси варто спалити.
Настроен на понижение с 24 на 10 вольт. Если на выходных контактах в 10 вольт кратковременно будет подано 24 вольта (с соблюдением полярности), будут последствия? Спасибо
Замовив два модулі. Заживив від лабораторника, виставив на виході 12v, на вихід включив навантаження. Як тільки на вході напруга менше 10.5v - модуль відрубається. При навантаженні 1a модуль відрубається. От такі модулі.
Доброго дня. Якщо Вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Преобразователь проработал около часа, формируя 5В и примерно 1А из 24В и вышел из строя. Весьма прискорбный факт, учитывая, что стоял он в ретрансляторе для ФПВ. К счастью, вышел из строя не во время полета, потери ФПВ не произошло. Очень надеюсь, что всё оборудование, которое он питал, уцелело.
Доброго всім здоров''я!
Скажіть, будь ласка, чи можна цей модуль використовувати як стабілізатор на 12В при живленні від автомобільного акумулятора? Чи на виході напруга буде просідати разом з її просіданням на вході?
Ну что сказать. Вполне работает, хотя 5V входного ему сугубо противопоказано.
При 5V на входе, ~5V на выходе и с тестовой 47-омной нагрузкой сразу по включению чип начинает немилосердно греться. По мере прогрева выходное напряжение убегает более чем на 0.5 V, причем в плюс.
Видимо, ключу для полного открытия 5 мало.
При 12V на входе таких чудес нет.
"Вниз" выходное под нагрузкой вполне скручивается до 1.6V при 12V на входе. Забавно наблюдать как в районе 3.3V гаснет индикаторный светодиод.
Схемотехника практически референсная, но не без жлобства -
связанные индуктивности 47uH заменены на раздельные, то есть фактически в 2 раза меньше. И вот крайне сомневаюсь что тот проходной силовой кондёр имеет рекомендованную емкость в 22uF. Вероятно из-за этого на выходе впендюрен бонусный фильтр, сгладить высокие пульсации.
Ну и разводка платы у меня вызывает некоторые вопросы.
Пайка платы - без замечаний.
Отдельный луч недоброты за вусмерть впаянную к питанию ногу EN. В отличии от платы на 6019 без возни с отпайкой вкл/выкл этой не поуправляешь.
А так - при входном 12V работа стабильная в широком диапазоне выходного, от 1.6 до 18+V.
Звенит, конечно, при закрытии диода на всю ивановскую.
Но это родимое пятно всех SEPIC-ов, как и нелюбовь к слабой нагрузке.
Два взяв, обидва працюють. Мені дуже подобаються. Напруга на виході за місяць роботи не змінилася навіть на одну соту вольта. Магазин і взагалі на відмінно - швидко і недорого.
Взяв пару, перший налаштував як треба, підключив 2й - одразу пішов дим з діоду на вході (+ / - все ок). Ну думаю, що втрачати нічого вже та й випаяв його. Знов підключив - все працює, налаштовується.
Які наслідки можуть бути?
Маю на увазі 1й від входу діод біля кондеру. Живиться від 12в акума.
Тот диод на входе крайне странный зверь - при переполюсовке коротит + и - входного. Типа "защита" видимо, в призрачной надежде что источник внешнего будет с защитой от КЗ и отключится.
Для нормальной работы схемы не нужен.
за фактом приїхали з одним дроселем і максимум, що вдалося прогнати це на вході 5В 1.3А -> 12В (навантаження має бути 14.4 Вт). ну і нагрівання за пару хвилин що пальцям гаряче
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Разъем питания постоянного тока DC099 5,5 мм x 2,1 мм
24 грн
