Плата Arduino MH-Tiny Micro 16Мгц нерозпаяна
код: ASC277
129 грн
  • Плата Arduino MH-Tiny Micro 16Мгц нерозпаяна
  • Відгуки (10)
Arduino MH-Tiny Micro 16МГц з нераспаяннимі pls-коннекторами - маленька, самодостатня, роз'єми-сумісна (програмно це не ATMega328!) З макетке плата на мікроконтролері ATTiny88. Вона практично збігається за функціональністю з Arduino Uno, але має менший форм-фактор. У MH-Tiny Micro немає роз'єму для зовнішнього блоку живлення, а замість стандартного кабелю використовується Micro-B USB (кабель відсутній в комплекті). Ідеальний варіант для бюджетних і не складних пристроїв.
Для підключення до комп'ютера використовується програмний порт USB для якого задіяно 2 виведення контролера.
Живлення:
Arduino MH-Tiny Micro може живитись від Micro-B USB роз'єму, 6-12В нерегульованого зовнішнього джерела живлення (пін "Vin") або 5В стабільного зовнішнього живлення (пін "5В"). Живлення автоматично перемикається на джерело з більш високою напругою.
Пам'ять:
ATtiny88 має 8 кБ пам'яті (з них 2 кБ зайнято загрузчиком), 512 байт SRAM і 64 байт EEPROM.
  • Мікроконтролер: ATTiny88
  • Вхідна напруга (рекомендований): 7-12В
  • Цифрових входів / виходів: 26 (з яких 2 (D9 і D10) можуть бути використані як апаратний ШІМ і 26 як програмний)
  • Аналогових входів: 8
  • Максимальний струм навантаження на входах / виходах: 40 мА
  • Пам'ять: 8 кБ з яких 2кб використовується бутлоадер
  • SRAM: 512 байт
  • EEPROM: 64 байт
  • Частота: 16 МГц
  • Колір чорний
Відгуки покупців про Плата Arduino MH-Tiny Micro 16МГц нераспаянная
Юрий (05.06.2023)
Возможно ли этой платой пользоваться просто как контролером, прошивая его по ISP? Поудалять загрузчики возможно с него?
admin (05.06.2023)
Так, можна.
Аношенко Дмитрий (01.01.2023)
Звертайте увагу при покупці що тут 8Кб пам''яті, з яких 6 буде доступно для програм. По факту це дуже мало, якщо в проекті є якийсь дисплей і пару датчиків. Також плата не ініціалізує створення COM порта в системі, тому дебаг ускладненний. Це не повноцінна заміна Arduino nano, скоріше дуже урізана версія.
Самборський Олександр (10.12.2022)
Нажаль так і не вдалось хавести її на mscbook M1 :(
Не бачить серійного порту.
Євген (19.08.2022)
Купив собі тут нещодавно одну таку плату і був просто вражений її можливостями. У своєму програмно-апаратному сегменті вона просто неперевершена. Не буду тут довго розводити про ATTiny88, а відразу до прошивки Micronucleus бутлоудера для USB та декількох варіантів Менеджера плати. У будь-якому разі вам потрібен USBasp програматор. Якщо людина займається Ардуїно, то без такого програматора до компа не підходь. Прошити бутлоудер необхідно, бо той, що засадили китайці, працює хибно та нестабільно.
1. Посилання на скачування Micronucleus 2.6. Скачувати потрібно Source Code zip. https://github.com/micronucleus/micronucleus/releases Шлях до файлів hex micronucleus-2.6.zipmicronucleus-2.6firmwarereleasest88_default.hex і більший за розміром micronucleus-2.6.zipmicronucleus-2.6firmwareupgradesupgrade-t88_default.hex
Шиєте програматором через AVRDUDESS чи будь-яке подібне будь-який з цих файлів. Фьюзи я не чіпав.
2. Додаткове посилання для Менеджера плат
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
3. USB драйвери для Windows 10 x64
https://github.com/digistump/DigistumpArduino/releases/download/1.6.7/Digistump.Drivers.zip
Запустіть файл DPInst64.exe
Розбирайтеся. Все це займає пів години з перекуром.
Рекомендую чудову плату MH-ET LIVE Tiny88(16.0Mhz) та найкращу Ардуїно-крамницю України.
Олексій (05.07.2022)
https://www.youtube.com/watch?v=_n2W72m9Oek
Є відос як прошивати
Ігор Стефанишин (22.02.2022)
Хороша недорога плата. Багато портів. Вбудований завантажувач. Спочатку були проблеми з нумерацією портів в IDE Arduino. Після додавання https://raw.githubusercontent.com/MHEtLive/arduino-boards-index/master/package_mhetlive_index.json все запрацювало. Хороша інструкція по MH-ET LIVE Tiny88(16.0Mhz) тут https://mhetlive.nodebb.com/topic/47/mh-et-live-tiny88-16-0mhz.
Владислав (06.02.2022)
ДОбрый день подскажите драйвер на эту модель.
admin (18.02.2022)
Добрый день. По поводу подключения есть прикрепленные ссылки в комментарии к данному товару.
Ревенко Андрей Иванович (18.12.2021)
Здравствуйте. Возможно, не разобрался с файлами драйвера. В прилагаемой ссылке с драйверами к плате, в папке "windows_driver_installer" не был в наличии файл с расширением .ехе, Лично мне для подключения платы к Arduino IDE помогли материалы;
http://www.getmicros.net/mh-et-live-tiny88-an-arduino-compatible-development-board.php (драйвера для платы)
https://adior.ru/index.php/robototekhnika/216-attiny88-arduino (описания подключения для работы с Arduino IDE)
Є питання по "Плата Arduino MH-Tiny Micro 16Мгц нерозпаяна" ?
