Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний вихідний струм 2А (короткочасно допускається до 3А). Для здешевлення перетворювача в ньому відсутній захист від перевантаження або короткого замикання, тому не слід розглядати його на граничні умови експлуатації. Частота перетворення знаходиться в межах 400 кГц Максимальний ККД становить 94%. Робоча температура: -20 ... + 85 °С (при температурі навколишнього середовища понад 40 градусів, слід зменшити струм навантаження або використовувати примусове охолодження) Розміри плати модуля 44 х 22 х 15 мм Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В Євгеній (10.03.2026) Отримав всі три замовлення, DC-DC підвищуючий перетворювач на 6009, діоди шотки VBR30100, та панель DIP-18 ZIF. Все як завжди на висоті. Дзвінок оператора, швидка відправка та якість товару. Дякую за гарну роботу. Перемоги та мирного неба. ВідповістиКлиментов Микола Володимирович (22.03.2025) Все, як завжди, добре працює. Магазін мені подобається, відповідальний, швидко обслуговує. Бажаю успіхів! ВідповістиДим (01.07.2024) Подскажите пожалуйста, какую плату можно взять, чтобы имея 10-15-ваттный 5-вольтовый источник питания, надежно запитать 9-ваттную 12-вольтовую лампу? admin (01.07.2024) Доброго дня. Можете подивитися на перетворювачи зібрані на мікросхемі XL6019 ВідповістиДим (19.12.2024) Проверил, нет. Сильно большая разница между входным и выходным напряжением. Для того, чтобы модуль мог стабильно отдавать ток в четверть от заявленного при 12В, на входе должно быть не меньше 6В. Касается обеих модулей, обсуждаемого и AOC570. Что еще важно, КПД сильно падает с температурой. В моих экспериментах "5 в 11" общее потребление AOC756 и нагрузки росло от 6.5 Вт до 8.5 Вт по мере разогревания модуля (закрепленного на радиаторе). Так что во всех практически значимых случаях лучше использовать старший из модулей, на микросхеме XL6019. ВідповістиДим (01.07.2024) Капризная и слабоуправляемая плата. Конзеровський Микола Миколайович (17.07.2024) Та сама історія. На вході маю 3.7В, на виході накрутив 12. Підключаю ЛЕД стрічку, струм на виході - приблизно 300мА. Спочатку все нормально, а потім напруга падає до 9В, плата дико гріється. ВідповістиГорбатюк Володимир Дмитрович (17.06.2024) Придбав підвищуючий перетворювач XL6009 з заявленою вхідною напругою 3-32В. При підключені до джерела живлення 3,3В на виході необхідної напруги досягти не вдалось. Тільки при підключені до 6В джерела перетворювач запрацював стабільно. ВідповістиОлексій (10.06.2024) Взяв цей перетворювач для живлення ONU термінала 12V 0,5A admin (10.06.2024) Доброго дня. Різні павербанки будуть по різному реагувати на перетворювачі. Для деяких ще потрібна плата тригер, але і з нею далеко не усі вони будуть працювати. ВідповістиОлександр (28.05.2024) Працює для живлення роутера 12в, 1А від акк. Трішки теплий. Задоволений товаром. ВідповістиЕвгений (17.11.2023) от павербанка нормально дает 12в, только нужно иметь в виду, что резистор не очень многооборотный, крутить медленно. на 0,6А почти не греется. ВідповістиКоваленко Сергій (10.09.2023) Працює без нарікань, проте потребує охолодження для струмів понад 1А. Я використав радіатор 14*14*7 знизу плати та 9*9*5 зверху мікросхеми - нагрів зменшився. При перегріванні спрацьовує термозахист. ВідповістиНосенко О. А. (17.02.2023) Доброго дня вам. Дякую за товар. Все гарно i надIйно. Все працюе чудово. ВідповістиВинник Вадим (24.01.2023) Перетворювач робочий через нього живиться роутер від павербанка (5в-12в) сили струму вистачає для роботи роутера, роутер працює через сім карту, роздає Wi-Fi. Товаром задоволений. ВідповістиВіталій (23.02.2023) Для живлення 12В роутера від 5В краще не накручувати усі 12В, зазвичай таким роутерам достатньо і 9В. Так перетворювач буде працювати ефективніше. ВідповістиАркадій (18.11.2022) Заказав дві модулі (зам. №326607), для аварійного живлення роутера 12V 1А від повербанка. При налагоджені та регулюванні від ЛБЖ при 5,1V 5A з''ясувалось, що в режимі 5/12V модуль максимум може видити приблизно 250mA із загалним струмом споживання 1,15А. Заміна дроселю на більший струм, заміна діоду Шоттки на потужніший та збільшення вихідної ємності для хоч якоїсь стабілізації наруги FB (1.25v) проблему не вирішила. На 4 ампери я не сподівався, але немае й четвертої частини. Опис в даташиті на XL6009 такі подробиці не регламентуе взагалі, хоч якісь графіки залежностей - відсутні зовсім. ВідповістиВасиль (28.11.2023) Схожа ситуація - планував як живлення для роутера 12В/1А від повербанка 5В. Виставив 12В, але після стартового імпульсу банка одразу вимикається (захист від КЗ? пробував 5В/2.1А і 5В/3А, сейм шіт). Погравшись з резистором навантаження і тестером, з''ясував що схема не здатна видати понад 1,1А за межами 7.5В. Пощастило, що роутеру цього вже достатньо для роботи, мабуть так і стоятиме... ВідповістиЮрій (21.06.2024) Алагогічно - якщо роутер має 1А або 1.5 Ампери - дана плата (і дроща в 2 рази - не тягне їх). роутер перезавантажувався. Пробував різні плати - нічог оне працювало. Але запрацювало лише палат тригер . Із павероб в котрого є щвидка зарядка. Так з тригуром працює вже багато місяців - всі ок. Але це нор варіант коли роутер і Онушка на однаковий вольтаж - тоді 1 тригер тягне обидва. А якщо різний - так не вийде - прийдеть мудрувати - або мати 2 павербанки ВідповістиДмитро (11.05.2022) Пробую увiмкнути 12В соленоїд через цей пiдвищуючий перетворювач вiд акумулятора 3.7В 1200мА. Та чомусь цей перетворювач видає повну пiдвищену напругу з деякою затримкою, по наростоючiй кривiй. Це я зрозумiв, коли пiлключив 12В мотор. Чи можна якось зробити, щоб перетворбвач моментально видавав iмпульс напругою 12В? Відповістиadmin (18.05.2022) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиМаксим (22.01.2023) Увы, у него soft-start цепь, запрятанная внутри чипа, без возможности повлиять снаружи. ВідповістиЮрій (18.12.2023) Може, вже вирішили питання, але цей перетворювач дуже опасна штука при вхідному живленні в районі 3 вольт! Вчора ледве не спалив прилад. Вихідна напруга у цього перетворювача в цьому діапазоні раптом підвищується до 46 вольт. При підвищенні вхідної напруги до 3,7 та вище, все вертається на місце. В ютубі є відео, як доробити цей "чарівний" пристрій, щоб раптом не спалити підключений до нього прилад чи інше. Юрій (02.08.2021) Ну не зню про 2 ампера! у меня даже тестер UT81B не запускает... микруха греется как паяльник... тестер 540 милиампер жрет...батарейка Li-Ion заряжена до 4.2 в... Руслан (08.04.2021) У вас цей підвищуючий перетворювач в розділі понижаючих... Написати відгук: Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач XL6009 з 3-32В до 5-35В" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
