Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного. Максимальный выходной ток 2А (кратковременно допускается до 3А). Для удешевления преобразователя в нем отсутствует защита от перегрузки или короткого замыкания, поэтому не следует испытывать его на предельные условия эксплуатации. Частота преобразования находится в пределах 400 кГц Максимальный КПД составляет 94%. Рабочая температура: -20 ... + 85 °С (при температуре окружающей среды более 40 градусов, следует уменьшить ток нагрузки или использовать принудительное охлаждение) Размеры платы модуля 44 х 22 х 15 мм Характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В Дудник Михайло (12.08.2026) Дякую за можливість отримати швидко те, що потрібно. Перетворювач хорошої якості, працює, нарікань немає. ОтветитьЄвгеній (10.03.2026) Отримав всі три замовлення, DC-DC підвищуючий перетворювач на 6009, діоди шотки VBR30100, та панель DIP-18 ZIF. Все як завжди на висоті. Дзвінок оператора, швидка відправка та якість товару. Дякую за гарну роботу. Перемоги та мирного неба. ОтветитьКлиментов Микола Володимирович (22.03.2025) Все, як завжди, добре працює. Магазін мені подобається, відповідальний, швидко обслуговує. Бажаю успіхів! ОтветитьДим (01.07.2024) Подскажите пожалуйста, какую плату можно взять, чтобы имея 10-15-ваттный 5-вольтовый источник питания, надежно запитать 9-ваттную 12-вольтовую лампу? admin (01.07.2024) Доброго дня. Можете подивитися на перетворювачи зібрані на мікросхемі XL6019 ОтветитьДим (19.12.2024) Проверил, нет. Сильно большая разница между входным и выходным напряжением. Для того, чтобы модуль мог стабильно отдавать ток в четверть от заявленного при 12В, на входе должно быть не меньше 6В. Касается обеих модулей, обсуждаемого и AOC570. Что еще важно, КПД сильно падает с температурой. В моих экспериментах "5 в 11" общее потребление AOC756 и нагрузки росло от 6.5 Вт до 8.5 Вт по мере разогревания модуля (закрепленного на радиаторе). Так что во всех практически значимых случаях лучше использовать старший из модулей, на микросхеме XL6019. ОтветитьДим (01.07.2024) Капризная и слабоуправляемая плата. Конзеровський Микола Миколайович (17.07.2024) Та сама історія. На вході маю 3.7В, на виході накрутив 12. Підключаю ЛЕД стрічку, струм на виході - приблизно 300мА. Спочатку все нормально, а потім напруга падає до 9В, плата дико гріється. ОтветитьГорбатюк Володимир Дмитрович (17.06.2024) Придбав підвищуючий перетворювач XL6009 з заявленою вхідною напругою 3-32В. При підключені до джерела живлення 3,3В на виході необхідної напруги досягти не вдалось. Тільки при підключені до 6В джерела перетворювач запрацював стабільно. ОтветитьОлексій (10.06.2024) Взяв цей перетворювач для живлення ONU термінала 12V 0,5A admin (10.06.2024) Доброго дня. Різні павербанки будуть по різному реагувати на перетворювачі. Для деяких ще потрібна плата тригер, але і з нею далеко не усі вони будуть працювати. ОтветитьОлександр (28.05.2024) Працює для живлення роутера 12в, 1А від акк. Трішки теплий. Задоволений товаром. ОтветитьЕвгений (17.11.2023) от павербанка нормально дает 12в, только нужно иметь в виду, что резистор не очень многооборотный, крутить медленно. на 0,6А почти не греется. ОтветитьКоваленко Сергій (10.09.2023) Працює без нарікань, проте потребує охолодження для струмів понад 1А. Я використав радіатор 14*14*7 знизу плати та 9*9*5 зверху мікросхеми - нагрів зменшився. При перегріванні спрацьовує термозахист. ОтветитьНосенко О. А. (17.02.2023) Доброго дня вам. Дякую за товар. Все гарно i надIйно. Все працюе чудово. ОтветитьВинник Вадим (24.01.2023) Перетворювач робочий через нього живиться роутер від павербанка (5в-12в) сили струму вистачає для роботи роутера, роутер працює через сім карту, роздає Wi-Fi. Товаром задоволений. ОтветитьВіталій (23.02.2023) Для живлення 12В роутера від 5В краще не накручувати усі 12В, зазвичай таким роутерам достатньо і 9В. Так перетворювач буде працювати ефективніше. ОтветитьАркадій (18.11.2022) Заказав дві модулі (зам. №326607), для аварійного живлення роутера 12V 1А від повербанка. При налагоджені та регулюванні від ЛБЖ при 5,1V 5A з''ясувалось, що в режимі 5/12V модуль максимум може видити приблизно 250mA із загалним струмом споживання 1,15А. Заміна дроселю на більший струм, заміна діоду Шоттки на потужніший та збільшення вихідної ємності для хоч якоїсь стабілізації наруги FB (1.25v) проблему не вирішила. На 4 ампери я не сподівався, але немае й четвертої частини. Опис в даташиті на XL6009 такі подробиці не регламентуе взагалі, хоч якісь графіки залежностей - відсутні зовсім. ОтветитьВасиль (28.11.2023) Схожа ситуація - планував як живлення для роутера 12В/1А від повербанка 5В. Виставив 12В, але після стартового імпульсу банка одразу вимикається (захист від КЗ? пробував 5В/2.1А і 5В/3А, сейм шіт). Погравшись з резистором навантаження і тестером, з''ясував що схема не здатна видати понад 1,1А за межами 7.5В. Пощастило, що роутеру цього вже достатньо для роботи, мабуть так і стоятиме... ОтветитьЮрій (21.06.2024) Алагогічно - якщо роутер має 1А або 1.5 Ампери - дана плата (і дроща в 2 рази - не тягне їх). роутер перезавантажувався. Пробував різні плати - нічог оне працювало. Але запрацювало лише палат тригер . Із павероб в котрого є щвидка зарядка. Так з тригуром працює вже багато місяців - всі ок. Але це нор варіант коли роутер і Онушка на однаковий вольтаж - тоді 1 тригер тягне обидва. А якщо різний - так не вийде - прийдеть мудрувати - або мати 2 павербанки ОтветитьДмитро (11.05.2022) Пробую увiмкнути 12В соленоїд через цей пiдвищуючий перетворювач вiд акумулятора 3.7В 1200мА. Та чомусь цей перетворювач видає повну пiдвищену напругу з деякою затримкою, по наростоючiй кривiй. Це я зрозумiв, коли пiлключив 12В мотор. Чи можна якось зробити, щоб перетворбвач моментально видавав iмпульс напругою 12В? Ответитьadmin (18.05.2022) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьМаксим (22.01.2023) Увы, у него soft-start цепь, запрятанная внутри чипа, без возможности повлиять снаружи. ОтветитьЮрій (18.12.2023) Може, вже вирішили питання, але цей перетворювач дуже опасна штука при вхідному живленні в районі 3 вольт! Вчора ледве не спалив прилад. Вихідна напруга у цього перетворювача в цьому діапазоні раптом підвищується до 46 вольт. При підвищенні вхідної напруги до 3,7 та вище, все вертається на місце. В ютубі є відео, як доробити цей "чарівний" пристрій, щоб раптом не спалити підключений до нього прилад чи інше. Юрій (02.08.2021) Ну не зню про 2 ампера! у меня даже тестер UT81B не запускает... микруха греется как паяльник... тестер 540 милиампер жрет...батарейка Li-Ion заряжена до 4.2 в... Написать отзыв: Есть вопросы по "DC-DC повышающий преобразователь XL6009 c 3-32В до 5-35В" ? Также рекомендуем ознакомиться:
