149 грн
від 3 шт.
143 грн
від 5 шт.
136 грн
Відгуки (1)
Плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 1000 мАг з контролером, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
тип батареї: літій-полімерна
номінальна ємність: 1000 мАг
контролер заряду: є (захист розряду / перезарядження)
номінальна напруга: 3.7 В
розміри: 41х30х7.5 мм
напруга відсічки (після чого захист відключить навантаження): 2.5 В
Відгуки покупців про Аккумулятор Li-Po 1000мАч 3.7В формата 803040
Дмитрий (23.02.2021)
Аккумулятор оказался толстоват для моего случая. И тут я обнаружил у себя залежи батарей от Nokia. BP-4L 1500 mAh при 5 мм толщины. Китай их все еще производит для разных бытовых применений. @arduino.ua - хорошая идея возить их.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Контролер Arduino Pro Mini 328 (ATmega328) - компактна плата мікроконтролера, що базується на Atmega328 . За своєю суттю - це спрощений аналог Arduino Nano, що дозволяє здешевити проект. ATmega328 працює на 16 МГц (0,5% допуску)
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
16 грн
