Конструктор "Електронний настільний годинник" (біла індикація)
код: KIT135
287 грн
  • Конструктор "Електронний настільний годинник" (біла індикація)
  • Відгуки (25)
Повний набір для складання цифрового електронного настільного годинника з індикаторами білого кольору. Збирається годинник з припаювання деталей на друковану плату. Управління годинами проводиться всього двома кнопками. Живлення здійснюється від зовнішнього джерела, напругою 5В. Годинник забезпечений резервним акумулятором для безперебійної роботи годин в разі короткочасних перебоїв з електричною мережею. Розмір дисплея - 97x33 мм.
Спеціально для цього годинника ми перевели з англійської інструкцію по збірці. Інструкція забезпечена чудовими картинками. В результаті ви отримаєте відмінний настільний годинник.
Якщо що, нам вдалося нагугліть ще більш просунутий опис та коди:
Відгуки покупців про Конструктор "Электронные настольные часы" (белая индикация)
Павло (23.04.2026)
Замовив два набори, обидва без батарейки. Чи батарейка має входити в комплект? Якщо ні, то який у неї тип/назва, щоб не підбирати, а відразу знайти підходящу?
admin (27.04.2026)
Доброго дня. Батарея в комплект може не входити, залежить від партії. Батарея CR1220
Олег (31.01.2026)
Вітаю, дуже сподобався конструктор. Все працює, виглядає мінімалістично та стильно
Бондаренко Микола (20.01.2026)
Купую вже другі, нажаль не поклали батарейку в комплект, але не біда оскільки з першими прийшло 2. А так все наче ок, пищалку на других не запаював оскільки немає потреби, датчик світла працює, дисплей перемикається
Вячеслав (19.12.2025)
Первый запуск/сброс настроек:
Нажимаем одновременно две кнопки и удерживаем 5сек.
Часы покажут 7:59 и через 5 сек 8:00 и пискнут будильником.
Часы отображают показания по следующей схеме:
45 сек — часы
5 сек — температура
5 сек — дата
5 сек — день недели
Если нажимать нижнюю кнопку — часы последовательно покажут:
— температуру
— дату
— день недели
При этом можно зафиксить отображение, например температуры или даты или дня недели.
Просто не нажимаем дальше и отображение фиксируется.
Но тут нужно разобраться. Возможно часы переходят в режим настройки и постоянное ожидание нажатия кнопок.
Всего доступны следующие режимы:
— часы
— будильник
— почасовой сигнал
— дата (месяц, число)
— день недели
— температура воздуха
— приглушение яркости дисплея (автоматически в темноте)
Настройка:
Режимы для настройки разделены на две группы:
1. Нажимаем на верхнюю кнопку. Начинают мигать цифры.
Нижней кнопкой изменяем значение.
— часов
— будильника
— почасового сигнала
Можно отключить например будильник, если убрать горящую точку.
2. Нажимаем на нижнюю кнопку. Часы переходят в режим отображения температуры.
Верхней кнопкой изменяем:
— температура воздуха (калибровка по другому термометру)
— день недели
нижней кнопкой меняем значение.
Березняк Олександр Володимирович (17.05.2026)
Дякую за інструкцію!
Дорофєєв Олексій Володимирович (24.05.2025)
Дуже дякую за цікавий та чудовий конструктор! Батьки залишились дуже задоволені)))
Зібрав дуже неквапливо за вечір, запустилися з півоберта)
Єдине що - індикатор тут суцільний, чотирьохрозрядний, а не як на зображені.
P/s - моє побажання - було-б цікаво, якщо ще у комплектацію включити найдешевший блочок живлення на 5В, нехай і подорожчає на 50-80грн...
Іван (15.01.2025)
Загалом чудова і нескладна штука аби вчитися. Не поспішаючи зібрав за півтори години.
Термометр працює +- ок, в меню можна додатково відкалібрувати, якщо є другий термометр. Підсвітка на датчику освітлення - це круто. Під час збірки щось зробив із пищалкою - не працює, але то не страшно.
Є місце для підпайки UART - можна в майбутньому перепрошити на власний софт. Конструкція не відповідає викладеним інструкціям, але на платі все доступно написано, головне уважно дивитися.
Для збірки використовував тримач для плати та "третю руку" з лупою, купував тут же. Так набагато зручніше.
Рекомендую.
Денис (19.10.2024)
Отримав часи і відразу пішов запаяв. Купую вже треті і кожен раз щось змінюється, як конструктивно, так і програмно. За свою ціну гарні і як на подарунок і як для особистого користування. Інструкцію по збірці навіть не дивився, там все на платі намальовано.
Іван (02.01.2024)
Зібрали. Не світиться ламель "С" матрці DS2 (години). Час і температуру намагається показати, а от що ще - не зрозуміло, світяться усі 4 середні ламелі і щось не системне.
Ламель "С" прозвонюється від резистора R3.
Транзисторні ключі функцію виконують.
Що це може бути і що робити?
admin (03.01.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером Вашого замовлення, спробуємо допомогти.
Влад (24.12.2023)
Хороший конструктор. Спаял за минут 40, сверяясь с видеоинтрукцией. Часы выглядят очень даже неплохо.
Есть только один вопрос - можно ли как-то сделать так чтобы они показывали только время? Сейчас они показывают время потом температуру, потом дату, потом (как я понял) номер недели в месяце и так по кругу.
admin (26.12.2023)
Нажаль, тільки так... Начебто є модіфікована прошивка, але ми її не перевіряли.
Пинигин Иван Константинович (13.12.2022)
Доставили вовремя, все целое, собрал- сразу заработало. Продавец- вежливый. Рекомендую!
konstantin (26.11.2022)
Не працює так як треба секундний лічільник а значіть годинник авдповідно
Костянтын (26.11.2022)
годинник працює не правильно. не розумію чому дуже рідко моркгають секундні точки. Інші пункти нби працюють нормально.
Придбав цей годинник по доставці нарікань нема. Однак можна було прикласти копію украйнською мовою инструкуцію. По зборці, зібрав нібито працює однак є проблема на яку неможу знайти рішення секунди не рахуються зовсім а годинник стоїть як вкопаний на тому часі який вказа точки моргаючі моргають дуже рідко. Що робити ?
Продукт не працює як нормальний годинни при запайці нічого неперегрівав
admin (28.11.2022)
Алексей (14.09.2022)
Приобрёл набор,собрал не спеша за час,все работает.Спасибо магазину,как всегда качественное и быстрое обслуживание.
Клочко Александр Николаевич (04.11.2021)
Здравствуйте, а где можно белые семисигментники купить?
admin (08.11.2021)
Добрый день. Такой информации у нас нет.
Цопа Володимир Милузійович (28.04.2021)
За три години пайки, пристрій зібрано і справно працює. Виглядає нормально, дуже добре, що реалізовано авторегулювання яскравості індикатора в залежності від зовнішнього освітлення.
Александр (28.03.2021)
Корпус не соответствует изображению!
просто пластиковая коробка с дешевого и хлипкого материала которая никак не держится кроме как супер клея.
Добавьте пожалуйста корректные изображения !
Корпус не соответствует фотографии !
ужасный хлипкий плстиковый корпус который никак не закрывается кроме супер клея!
admin (29.03.2021)
В последней поставке корпус немного отличается - вместо сборного набор комплектуется литым корпусом. Внешний вид корпуса ничем не хуже а, при условии правильной сборки и полного закручивания шурупов крепления, его жесткость и прочность даже выше чем у предыдущего.
Є питання по "Конструктор "Електронний настільний годинник" (біла індикація)" ?
