Понижающий DC-DC преобразователь на 12В DC Mini560
код: AOC776
49 грн с НДС
от 5 шт. 46 грн
от 10 шт. 41 грн
  • Отзывы (7)
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 12В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки до 3А с дополнительным охлаждением, например, небольшим вентилятором.
Если Вам нужно получить стандартное напряжение, то достаточно заменить указанный резистор согласно таблице
Напряжение Номинал резистора
3,3 В 4,53 кОм
5 В 7,5 кОм
9 В 14,3 кОм
12 В 19,1 кОм
  • Микросхема преобразователя: JW5068A
  • Тип преобразования: широтно-импульсный
  • Частота преобразования: 500 кГц
  • Максимальный КПД: 92%
  • Входное напряжение: от 14 до 20 В
  • Выходное напряжение: 12 В
  • Ток холостого хода в режиме "включен": 2 мА
  • Номинальный выходной ток: 2 А
  • Максимальный выходной ток: 3 А (требуется принудительное охлаждение)
  • Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °C
  • Отключаемый светодиодный индикатор: да
  • Вход для программного вкл/выкл стабилизатора: да
  • Размеры: 30 x 18 x 5,5 мм
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь на 12В DC Mini560
Максим (30.12.2024)
Вчера проверял, мне платка понравилась. На входе 12.5в, вешалась нагрузка 4.3А (больше нечем было). Выход 5.2в держит стабильно, при этом греется, но палец держать можно.
Хахалін Артем (20.06.2024)
Заказал кучу их, в итоге не выдерживают ток в 0.5А. Сразу уходит в защиту. Давал напряжение 16.5V потому что сборка на Li-ion 18650 - 4S
admin (20.06.2024)
Яке навантаження під''єднуєте?
Дмитро (05.06.2024)
дана dc-dc''шка може і 5.5А видати на вихід, але буде грітись
Богдан (16.02.2024)
Зробив зарядку на TP4056 і mini560 від блоку 9в, 5 банок 18650 по 800мА тягне без проблем
Виталий (07.01.2023)
Решил перепаять резистор на 9В, не советую так извращаться)) А так всё работает.
Ситников Андрей (05.12.2022)
Потребитель на 2а не вытягивает, отключается.
Есть вопросы по "Понижающий DC-DC преобразователь на 12В DC Mini560" ?
