169 грн
Відгуки (4)
Вентилятор охолодження для NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. Має 4PIN роз'єм (регулювання оборотів ШІМ). Напруга живлення: 5 В. Розміри: 40мм х 40мм х 20мм.
Оригінальний металевий корпус для міні-комп'ютера Jetson Nano. Корпус спроектований з можливістю розміщення в ньому додаткових модулів для Jetson Nano і має вирізи під всі інтерфейсні виходи плати для зручного і швидкого доступу до них. У корпус можна встановлювати активне охолодження для...
Блок живлення Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
Сполучна клема PCT-222 аналог WAGO c затискачем, призначена для підключення багатожильних провідників 3+3 перетином від 0.08 мм2 до 4 мм 2, одножильних до 2.5 мм 2.
Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144 . Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности...
Спеціальний комплект радіаторів для Raspberry Pi 3B+ / Pi 4 з поліпшеними характеристиками та ефективністю.
89 грн
